Changement de prise 3 ph 1 N en 2 ph 1 N
FAQ Question électricité : Changement de prise 3 ph 1 N en 2 ph 1 N
Bonjour. J'ai une arrivée câblée prise 3PH + 1N + 1T à 20A par phase.
Je voudrais savoir si je peux la changer par une prise 3 PH + T et la monter en (abandonnant une phase) de la façon suivante à savoir PH1 + N tirer 16A et PH2 + N et tirer en même temps 16A.
Voir image ci-jointe. Merci. (15/11/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
15 novembre 2010 à 14:21
Réponse 1 aux problèmes électricité
Non dangereux
Vous allez brancher quoi dessus ?
Vous n'aurez pas d'appareil avec une fiche qui se comporte comme cela. Si vous bricolez la fiche pour que ce soit le cas, imaginez ce qui se passera si quelqu'un pas au courant branche un autre appareil différemment
Si vous avez besoin d'un branchement particulier en biphasé, faite un raccordement directement avec un domino dans une boîte de connexion. CMT (16/11/10)
16 novembre 2010 à 08:32
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour, alors là je ne comprends plus ! vous avez une arrivée qui délivre 20A sous 3 phases avec un neutre (+T), et vous voulez la changer par une prise tripolaire 2x20A+N+T. Donc :
_vous avez déjà tout sur place sans changement
_c'est interdit par la réglementation
_faire un raccordement en sortie de câble avec 2Ph+N+T
Cordialement (en vous faisant des gros yeux).
16 novembre 2010 à 07:13
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bon je vais garder ma prise 3P+1N+1T car bien que techniquement ça passe, je comprends que c'est hors norme et dangereux. Merci pour les conseils.
16 novembre 2010 à 23:27
Réponse 4 aux problèmes électricité
Bonjour. La prise en photo, est une prise 20A 3Ph+T, elle ne possède pas de Neutre.
Vous ne pouvez pas modifier le branchement à ce niveau.
Utilisez une sortie de câble pour effectuer vos branchements hasardeux.
16 novembre 2010 à 16:25
- 1. Branchement régulateur pH Philéo
- N°20001 : Bonjour. Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac). Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et...
- 2. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
- N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Schéma électrique PH Perfect de Zodiac
- N°10106 : Bonjour, Les 2 fils marron et bleu du PH Perfect doivent-ils se brancher sur le contacteur avec les autres fils de la filtration piscine A1 et A2 ? Filtration clignote sur l'écran du PH Perfect, donc je suppose qu'il est mal...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Problème prise à 110v
- N°25658 : Bonjour à tous. Suite à un problème sur une prise (plus de courant), j'ai vérifié la tension de celle ci avec un multimètre et obtenu des tensions farfelues du genre (ph/n>60v puis Ph/t>110v puis N/t > 40v. Celle ci...
- 8. Branchement PH/N borne DB Arnould
- N°17169 : Bonjour, Quel est le branchement PH/N sur un DB Arnould S80 de 1980 (voir photo)? La PH est bien à mettre sur la borne droite, où doit se trouver la protection, rien n'est indiqué sur le capot des bornes. J'explique mon...
- 9. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
- 10. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
