Branchement régulateur pH Philéo
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20001
Question Forum Électricité : Branchement régulateur pH Philéo
mic35
mic35
6 messages
Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac).
Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et l'asservissement sur les bornes A1 et A2 du contacteur ABB (B6-30-10).
Voici la photo de mon coffret électrique Panorama CCEI.
Voici aussi le branchement électrique de mon installation avec le branchement de mon ancien régulateur ph perfect.
Voici la notice d'installation de mon nouveau régulateur.
J'ai branché déjà sur une prise de courant et branché en 13 et 14 du contacteur.
Ce qui est affiché sur l'écran du régulateur ph (7.2 atte filtration) ce qui signifie sur la notice (la pompe de filtration est à l’arrêt. Régulation en attente) sachant que la pompe de filtration marche.
J'ai l’impression que les bornes 13 et 14 sont pas alimentées.
Je n'ai pas énormément de connaissance en électricité.
Pouvez-vous venir à mon secours ?
branchement régulateur pH Philéoforum électricité schéma électrique piscineforum électricité régulateur pH Philéo
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
09 juin 2020 à 12:50
30 132 messages
Bonjour mic35. D'après la notice du produit (image 3), Il faut relier l'appareil au secteur en permanence, et il faut qu'il fonctionne uniquement si la pompe est en service, avec son contacteur alimenté. Il faut utiliser un contact sec disponible sur le contacteur de pompe qui se ferme quand la pompe fonctionne. Ce contact est disponible en 13 NO et 14 NO du contacteur tétrapolaire.
NO signifie contact normalement ouvert au repos, donc fermé quand le contacteur est actionné.
Sur l'ancien modèle l'information était disponible sous forme de tension, celle de la bobine du contacteur de pompe.
J'ai l’impression que les bornes 13 et 14 sont pas alimenter.
Oui, c'est normal, c'est pour cela que le contact est qualifié de "sec" (donc pas alimenté).
Vous vérifiez si c'est bien ça.
Il serait souhaitable de brancher l'alimentation de l'appareil non sur une prise de courant, mais plutôt sur un bornier Ph + N disponible dans le boitier, comme pour l'ancien appareil.
Attendons d'autres avis.
09 juin 2020 à 14:05
mic35
mic35
6 messages
Bonjour GL.
J'ai branché les 2 fils sur 13 et 14 et cela indique toujours sur l'écran du régulateur ph (7.2 atte filtration) ce qui signifie sur la notice (la pompe de filtration est à l’arrêt. Régulation en attente) sachant que la pompe de filtration marche.
Donc pourquoi entre le 13 et le 14 il n'y a rien qui se passe, il devrait en toute logique y avoir un ordre de donné au régulateur pour qu'il se mette à pomper le liquide.
En ce qui concerne le branchement sur la prise je dois l'enlever donc je mets la terre sur la terre, cela facile, mais les 2 autres fils phase et neutre où dois-je les brancher par rapport à la photo de mon coffret que j'ai mis en photo.
Merci sincèrement.
Cordialement, Michael.
09 juin 2020 à 15:12
30 132 messages
Re bonjour Michael.
Pour ce qui concerne l'alimentation secteur 230 V vous la mettez exactement à la place du précédent système, en sortie du premier porte-fusibles 0,5 A à gauche.
Comme on comprend que l'appareil se met en service quand la pompe tourne, l'information est donnée par le contact libre sur le contacteur. Assurez vous que vous n'avez pas serré sur l'isolant.
Vous pouvez faire l'essai suivant : vous mettez en route la pompe, puis vous reliez les deux fils qui sont branchés en 13 et 14 comme sur le schéma ; normalement le régulateur de PH devrait fonctionner.
Je ne connais pas ce matériel et ne fait qu'interpréter la notice ; il y a l'alimentation 230 V et juste deux fils à shunter quand la pompe fonctionne.
A suivre.
09 juin 2020 à 18:01
mic35
mic35
6 messages
J'ai bien fait attention, si j'avais pas serré sur le plastique puis j'ai fait aussi la manip de relier les deux fils ensemble et je me suis aperçu que cela ne change pas le problème.
Comment faire c'est un appareil qui a 2 semaines ?
09 juin 2020 à 18:36
mic35
mic35
6 messages
Mon ancien appareil était branché sur une prise de courant.
09 juin 2020 à 18:37
30 132 messages
Re. Si l'ancien appareil fonctionnait sur une prise, branchez pareillement.
Regardez sur la notice s'il n'y aurait pas un réglage - à priori, il n'y en n'a pas.
Regardez aussi si le cordon de liaison est en état ; on voit que le cordon comprend une fiche femelle et deux conducteurs épanouis à l'autre extrémité.
Voyez aussi s'il est possible de faire le contact directement au niveau de l'embase avec un petit fil.
Tout cela ne servira à rien si les raccordements sont bons.
Voyez la notice en détail, avec l'étalonnage notamment, les raccordements de la sonde et le raccordement de l'injection de réactif.
Y aurait-il un SAV capable de vous guider, avant renvoi de l'appareil, dont on ne sait s'il est en panne ou s'il nécessite une mise en oeuvre particulière ?
L'autre solution est de faire intervenir un pisciniste ; il risque de ne pas venir si vous avez acheté l'appareil ailleurs que chez lui.
09 juin 2020 à 20:58
mic35
mic35
6 messages
La piscine il y a 10 ans j'ai dû la finir tout seul car le pisciniste a abandonné le chantier et a fait faillite.
Aucun pisciniste ne veut m'aider depuis.
Je me débrouille à chaque fois par mes propres moyens.
C'est pour cela que je prends des renseignements.
10 juin 2020 à 12:09
mic35
mic35
6 messages
Re bonjour,
Je viens de recevoir un message de mon revendeur.
Sur la demande de CCEI, vous serait-il possible d'ouvrir l'appareil et de prendre une photo de l'intérieur ?
Je reste à votre disposition pour plus d'informations.
Dois-je le faire ou pas ?
10 juin 2020 à 12:20
30 132 messages
Re. Je comprends vos difficultés. Faire intervenir le revendeur est la meilleure solution. Si en plus il pouvait mettre en service l'appareil ce serait mieux.
Je ne sais ce que CCI pourrait voir à l'intérieur, mais il faut faire la photo. Apparemment vous vous débrouillez bien, mais il faut éviter le flash de face. A la lumière solaire sans ombre et pas en plein soleil c'est assez facile.
Le revendeur vous a-t-il confirmé que l'appareil présentait un problème ? (sur ce point je ne peux vous aider ; pour les raccordements, c'est fait).
CCEI est le fournisseur du revendeur ; malheureusement le SAV est assuré par ce dernier. Donc il faut continuer avec le revendeur, et éventuellement qu'il vous trouve un installateur voulant bien reprendre votre affaire ; la défaillance du pisciniste initial ne vous incombe pas.
10 juin 2020 à 22:04
  • 1. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 2. Branchement PH/N borne DB Arnould
    N°17169 : Bonjour, Quel est le branchement PH/N sur un DB Arnould S80 de 1980 (voir photo)? La PH est bien à mettre sur la borne droite, où doit se trouver la protection, rien n'est indiqué sur le capot des bornes. J'explique mon...
  • 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 4. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 5. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Branchement des arrivées Ph et N sur boîtier disjoncteur C
    N°3834 : Bonsoir, je ne sais pas comment repérer le sens de circulation du courant sur le boîtier de mon disjoncteur C. Dois-je brancher la phase côté haut ou côté bas du boîtier ? Merci.
  • 8. Branchement pH mètre tableau éclectique piscine
    N°16707 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour le branchement d'un pH mètre en 220V, qui doit fonctionner que quand la pompe de filtration fonctionne aussi. La pompe est elle en 380 V. Ci-joint une photo. Est-ce que je peux...
  • 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 10. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
>>> Résultats suivants pour : Branchement régulateur pH Philéo >>>
