Schéma pour installer un télérupteur
20000
Conseils branchement électrique : Schéma pour installer un télérupteur
spyd75
spyd75
J'ai récupéré ce télérupteur de l'ancienne électricité de ma maison, et je souhaitais l'installer dans un garage.
J'ai donc plusieurs questions :
Qui connait ce type de télérupteur et qui sait en faire les branchements ?
Je ne suis pas électricien, donc les indications présentes ne m'aident pas.
Je suis donc à la recherche d'un schéma de branchement pour le remettre en marche.
Il est prévu pour du triphasé, mais fonctionnait sur une installation en 220V.
Py D
installer un télérupteur forum électricitéinstaller un télérupteur forum électricitéinstaller un télérupteur forum électricitéinstaller un télérupteur forum électricité
08 juin 2020 à 18:10
10 998 messages
C'est un télérupteur bipolaire inverseur.
Il suffit de suivre le schéma.
En me basant sur la photo de gauche :
- Le circuit de commande est en haut à gauche (neutre ou phase suivant type de montage et retour poussoir).
- Arrivée des 2 pôles en 1 et 5.
- sortie en 2 et 6 et sur le contact inverse en 4 et borne en haut à droite.
Mais pourquoi réutiliser ce matériel, pas aux normes et dangereux.
09 juin 2020 à 08:24
  • 1. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 5. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 6. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 7. Installer un télérupteur sur une alimentation triphasée
    N°19860 : Bonjour à tous. Mon ballon d'eau chaude aujourd'hui est raccordé au tableau par 3 fusibles si bien qu'il faut ouvrir ou fermer les portes fusibles pour bénéficier du tarif jour/nuit. J'envisageais donc de mettre un...
  • 8. Schéma 3 prises commandees
    N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
  • 9. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour installer un télérupteur >>>
