Interrupteur risque d'arc électrique
Bonjour. Il y a toujours un arc dans un interrupteur (pas entre les bornes), surtout au moment de la coupure.
Le modèle est très basique, à griffes, avec des bornes non isolées.
Même neuf sa destination est la déchèterie.
08 juin 2020 à 21:17
- 1. Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
- N°17355 : Bonjour, J'ai rénové une maison en retirant toute l’électricité depuis le compteur EDF, en respectant le calibre phase neutre en rapport de la distance du compteur au tableau EDF (j'ai même mis une section supérieure au...
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Arc électrique très important sur interrupteur avec 30 W LED
- N°12278 : Bonsoir, Je viens d'équiper ma cuisine en LED pour faire des économies d'énergie. 100W de tubes fluo (6 luminaires) remplacés par 30W de LED (7 luminaires). Par contre, gros soucis, un arc électrique très important au...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Arc électrique dans un interrupteur
- N°3776 : Bonjour, depuis quelques jours, l'interrupteur de l'éclairage de la cuisine émet un petit arc électrique (visible entre la partie fixe et la partie mobile du boîtier) lorsque j'éteins. Est-ce normal ou dois-je remplacer...
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Fort arc électrique sur interrupteur malgré son remplacement
- N°14053 : Bonjour, J'ai un souci récurrent que je croyais régler en changeant le matériel... J'ai un circuit d'éclairage composé de 7 spots à LED (5x4.5W et 2x2.5W). A l'allumage et/ou à l'extinction j'ai un gros arc au niveau de...
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Disposition bornier interrupteur différentiel
- N°25569 : Bonjour. J'ai remarqué à plusieurs reprises, qu'il était recommandé que l'interrupteur différentiel, situé dans le tableau principal de la maison (au sous-sol par exemple), devait avoir une capacité supérieure à celle...
