Arc électrique dans un interrupteur
3776
Forum installation électrique : Arc électrique dans un interrupteur
Bonjour, depuis quelques jours, l'interrupteur de l'éclairage de la cuisine émet un petit arc électrique (visible entre la partie fixe et la partie mobile du boîtier) lorsque j'éteins. Est-ce normal ou dois-je remplacer l'interrupteur ? Peut-il s'agir de cosses desserrées ? Merci. Matt
11 avril 2008 à 01:17
30 121 messages
Il est normal qu'il y ait un arc entre les contacts à l'ouverture, mais pas plus que cela (surtout si vous commandes des réglettes fluorescentes). Vérifiez les connexions de l'appareillage, et n'hésitez pas à le changer.
12 avril 2008 à 12:44
l'arc électrique de coupure est normal si votre installation comporte des tubes néons ou même système d'éclairage.
  • 1. Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
    N°17355 : Bonjour, J'ai rénové une maison en retirant toute l’électricité depuis le compteur EDF, en respectant le calibre phase neutre en rapport de la distance du compteur au tableau EDF (j'ai même mis une section supérieure au...
  • 2. Arc électrique très important sur interrupteur avec 30 W LED
    N°12278 : Bonsoir, Je viens d'équiper ma cuisine en LED pour faire des économies d'énergie. 100W de tubes fluo (6 luminaires) remplacés par 30W de LED (7 luminaires). Par contre, gros soucis, un arc électrique très important au...
  • 3. Fort arc électrique sur interrupteur malgré son remplacement
    N°14053 : Bonjour, J'ai un souci récurrent que je croyais régler en changeant le matériel... J'ai un circuit d'éclairage composé de 7 spots à LED (5x4.5W et 2x2.5W). A l'allumage et/ou à l'extinction j'ai un gros arc au niveau de...
  • 4. Interrupteur risque d'arc électrique
    N°19999 : Bonjour J'ai un interrupteur va et vient sans marque qui trainait dans mon garage. A la vue des 3 bornes de branchement, je me demandais s'il n'y avait pas un risque d'arc électrique... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 5. Comment connecter une batterie sans arc électrique
    N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
  • 6. Arc électrique sur prise de courant en débranchant un four à ondes et disjonction
    N°12096 : En débranchant un four micro ondes d’une prise 220V alimentée à partir d’un interrupteur Différentiel type AC 30mA bipolaire lui-même alimenté par le neutre et l’une des phases d’une alimentation principale...
  • 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 8. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 9. Détecteur d'arc choix de l'ampérage
    N°21972 : Bonjour. Je pense à compléter notre tableau avec des détecteurs d'arc. Notre tableau a 4 rangées avec : 3x interrupteur différentiel 63A et 1x interrupteur différentiel 40A. Logiquement il faudra un détecteur...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Arc électrique dans un interrupteur >>>
travaux electricite 03eclairage deco 03ancien interrupteurprise electrique 380 20a
