Conseils Automatisme Eclairage allée
3777
Problème Forum Électricité : Conseils Automatisme Eclairage allée
Bonjour. Je souhaite installer un éclairage automatique dans l'allée de mon jardin de l'entrée du portail jusqu'au démarrage de mon garage, dont je joins le schéma de câblage. Mais j'ai quelques questions.
1 - Quel câble faut-il pour relier la cellule photo à la minuterie, sachant que le départ de la cellule, le fil est très très mince (comme du fil d'enceinte), pour info, j'ai 100 mètres à couvrir ?
L'alimentation installée est en 2.5mm² et est à raccorder sur des tout petit fil aussi.
2 - Les connections se feront dans un regard au pied des piliers du portail, alors, quelles connections dois-je utiliser pour raccorder le tout ?
3 - J'ai une cellule crépusculaire à installer, donc, également, quel genre de câble je dois installer ?
Merci d'avance à tous.
Voici le schéma de câblage :
11 avril 2008 à 01:17
On va essayer d'avancer le projet. Tout d'abord le regard. Il faut qu'il demeure accessible avec son couvercle visible. Ensuite, il serait prudent de faire tous les raccordements dans une grande boîte étanche Plexo placée en hauteur de façon que de l'eau ne rentre pas dedans en cas de problème. Tous les câbles souterrains seront passés dans une gaine TCP rouge de 40 mm. Il serait prudent de mettre un ou deux regards intermédiaires. Vous pouvez également passer du TCP de diamètre immédiatement supérieur, ou carrément deux tubes, et laisser un tire-fil au cas où.
Question 1. Entre la cellule et le regard, vous pouvez déjà changer le fil si vous avez accès au bornier de la cellule. Vous pouvez faire d'une pierre deux coups en raccordant la cellule avec un câble 4x1 mm2 souple jusque dans le regard (alim + contact), en protégeant ce câble avec du tube rigide gris IRO pour la partie visible, et du petit TCP pour la partie enterrée.
Question 2, les connexions. Pas d'avis particulier, dominos ou bornes rapides genre Wago ou Legrand ou autres. J'aurais tendance à mettre ce raccordement dans une gaine thermorétractable (mais il faut en avoir en stock), et ensuite j'emmailloterais le tout avec du scotch isolant de qualité.
Question 3. Pour la cellule, même chose qu'en 1, il faut du câble souple (2x1 mm2 ou 2x1,5) pour remplacer l'existant, protégé par un tube.
Nota. Pendant que vous y êtes, si ce n'est déjà fait, vous pouvez installer un portier vidéo, avec les câbles qu'il faut, notamment pour transporter le signal vidéo sur une telle longueur (câble KX6 par ex).
Bon courage. GL
14 avril 2008 à 01:05
  • 1. Schéma pour automatisme portail et éclairage d'une allée
    N°5889 : Bonjour, je recherche une aide pour un schéma, je m'explique : j'aimerai brancher les éclairages de mon allée sur le boîtier du portail automatique. Ouverture et fermeture actionnant l'éclairage seulement la nuit et...
  • 2. Branchement éclairage sur automatisme de portail
    N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
  • 3. Problème éclairage allée portail Came ZA3N
    N°18555 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux Came avec armoire ZA3N depuis 2 ans. Depuis peu l'éclairage de l'allée ne fonctionne plus. Elle clignote au début puis s'éteint. Pouvez-vous SVP m'aider ? Cela vient-il de la carte...
  • 4. Automatisme pour éclairage
    N°20306 : Bonjour. Je souhaiterais mettre un éclairage à l’entrée de notre propriété. Il sera composé de 3 spots à LED encastrés dans le sol, au pied du mur, de chaque côté du portail. Mais comment gérer son allumage ?...
  • 5. Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin
    N°8313 : Bonjour, selon la norme, une ligne ne doit pas dépasser 8 points lumineux... J'aimerai faire l'éclairage de mon allée de jardin (40m, 12 lampes), couplé aux lumières en façade (6 appliques), le tout commandé par un seul...
  • 6. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 7. Éclairage progressif de l'allée qui va de la maison au portail
    N°18223 : Bonjour. Je m'appelle Daniel et je suis pépé de 66 ans, en ce moment je donne un coup de main à mon fils pour améliorer son jardin et entrée de maison. Nous voudrions poser un éclairage progressif et autonome qui s'allume...
  • 8. Éclairage allée sur moteur BFT Deimos BTH QSC
    N°16112 : Bonjour. Je voudrais mettre un éclairage pour mon allée sur mon moteur BFT Deimos BTH QSC. Qui pourrait m'aider ? Merci à tous.
  • 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 10. Détecteur pour éclairage jardin
    N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
>>> Résultats suivants pour : Conseils Automatisme Eclairage allée >>>
