Éclairage progressif de l'allée qui va de la maison au portail
18223
Question Forum Électricité : Éclairage progressif de l'allée qui va de la maison au portail
dr1324
dr1324
Je m'appelle Daniel et je suis pépé de 66 ans, en ce moment je donne un coup de main à mon fils pour améliorer son jardin et entrée de maison.
Nous voudrions poser un éclairage progressif et autonome qui s'allume lorsque que l'on passe devant dans un sens et dans l'autre avec une temporisation de plusieurs secondes.
Savoir quel produit utiliser, la mise en œuvre, et le branchement seraient les premières questions que je voudrai vous poser.
Merci de vos réponses et conseils. biggrinbiggrinbiggrin
Daniel
13 mai 2018 à 11:39
30 080 messages
Bonjour Daniel.
66 ans, actif et pépé (grand-père ?), en forme : le bonheur.
Ce n'est pas bien compliqué. Un ou plusieurs détecteur Flash Hager connectés en parallèle peuvent assurer la fonction. Il n'y aura pas lieu de relayer si les luminaires ne sont pas gourmand en intensité (leds).
L'éclairage sera autonome à partir du crépuscule (seuil à régler) pour une durée donnée à régler également.
Vous pouvez aussi poser des luminaires à détecteur intégré. On en trouve de bonne qualité chez les distributeurs (CGED et autres). On évite les grandes surfaces de bricolage plus ou moins discount.
Il y a le choix, et aucune difficulté technologique.
https://www.hager.fr/resultats-de-recherche/37689.htm
13 mai 2018 à 13:43
  • 1. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 2. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
    N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 6. Problème éclairage allée portail Came ZA3N
    N°18555 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux Came avec armoire ZA3N depuis 2 ans. Depuis peu l'éclairage de l'allée ne fonctionne plus. Elle clignote au début puis s'éteint. Pouvez-vous SVP m'aider ? Cela vient-il de la carte...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 10. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage progressif de l'allée qui va de la maison au portail >>>
eclairage cuisinechanger fil et prise fer a repasservariateur eclairage branchementeclairage industriel
