Problème télérupteur 2 points lumineux et 3 boutons poussoirs
Question problème électrique : Problème télérupteur 2 points lumineux et 3 boutons poussoirs
Mon installation électrique date des années 60.
Dans mon couloir, il y a 2 points lumineux et 3 boutons poussoirs avec un télérupteur au tableau.
Celui-ci est tombé en panne. Il fonctionne avec 3 fils, le neutre aux boutons poussoirs.
Je l'ai remplacé par un télérupteur bipolaire cela ne fonctionne pas ; le vendeur me dit qu'il faut utiliser un unipolaire mais cela ne fonctionne toujours pas. Soit la lumière reste allumée, les boutons poussoirs ne fonctionnent pas, soit cela disjoncte.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Je vous remercie.
Thierry
Je vous remercie.
Thierry
13 mai 2018 à 12:25
Le fait que ce soit un bipolaire ne change rien, au pire vous ne raccordez pas un des pôles.
En revanche il faudrait savoir si ce matériel est compatible avec un montage 3 fils.
13 mai 2018 à 18:20
- 1. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 2. Problème de télérupteur
- 3. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 5. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
- N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
- 6. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Problème télérupteur et boutons poussoirs
- N°17510 : Bonjour, J'ai un télérupteur qui commande l'allumage de lampes à l’extérieur et 3 boutons poussoirs (2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur). L'installation électrique a été refaite à neuf il y a 5 ans. Depuis le...
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
