Séparer prise électrique du plafonnier sur interrupteur
Question Forum Électricité : Séparer prise électrique du plafonnier sur interrupteur
J'ai une prise reliée à un interrupteur que je souhaite rendre indépendante de manière à être alimentée en permanence.
L'interrupteur commande également un plafonnier à conserver.
En arrivée j'ai une phase un neutre et une terre.
Merci de votre aide.
Stéphane
Stéphane
13 mai 2018 à 06:21
Bonjour Stéphane.
Il faut voir où est connectée la prise. Si c'est directement au niveau du plafonnier ce ne sera pas simple car il faut ramener la phase coupée de la prise au niveau de la phase directe (en rouge probablement) dans l'appareillage en photo. Il y aura peut-être moyen de repasser un toron du plafonnier vers l'appareillage si le tube n'est pas encombré.
Le plus simple serait de raccorder la prise sur une existante dans la pièce ou une autre à côté. Dans ce cas vous isolez les conducteurs en présence dans le boîtier de la prise.
13 mai 2018 à 10:30
Merci pour votre réponse, je vais voir si je peux passer un câble en passant par les combles pour amener la phase directement à la prise, espérons comme vous l'avez dit que tout ça soit facilement accessible.
Bonne soirée.
Stéphane
Bonne soirée.
Stéphane
13 mai 2018 à 19:36
- 1. Séparer interrupteur et prise électrique
- N°15318 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce forum, j'en appelle à votre aide pour m'aider à résoudre un petit souci de raccordement électrique. Dans ma chambre, j'ai l'interrupteur de mon plafonnier qui, lorsque je l'allume,...
- 2. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 3. Comment séparer prise de courant avec interrupteur
- N°10778 : Bonjour, J'ai une prise de courant avec un interrupteur qui ne font qu'un, et je voudrais les changer et mettre une prise et un interrupteur séparés pour être aux normes. Comment faire le branchement ? Si possible me faire un...
- 4. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 10. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
