Branchement poussoir + va-et-vient
18221
Question Forum Électricité : Branchement poussoir + va-et-vient
Fild
Fild
J'ai un interrupteur poussoir + va-et-vient qui ​ne fonctionnent plus​.
Je pensai​s​ pouvoir le changer facilement en restant chez la même marque et dans la m​ê​me gamme (Arnould, Espace), sauf que depuis les travaux (effectués en ​2000) ils ont changé les connexion​s, ​il n'y a pas de manuel​ ​fourni avec le nouvel Interrupteur, et ​​je suis un peu perdu.
Pourriez-vous m'indiquer les branchements ​à ​effectuer pour reconnecter ​l'ensemble ?​
Merci beaucoup.
branchement va et vient Arnould Espacebranchement va et vient Arnould Espacebranchement va et vient Arnould Espace
12 mai 2018 à 18:25
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
11 001 messages
Le va et vient semble utilisé en inter simple.
Rouge avec scotch bleu sur 3
Petit pont rouge sur 4 et 7
Violet sur 1
Marron sur 11.
12 mai 2018 à 21:00
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Branchement va-et-vient et poussoir
    N°21720 : Bonjour. Je dois changer mon interrupteur double (va-et-vient et poussoir) mais la génération n'est pas la même et le branchement différent. Je vous transmets les photos de l'ancien interrupteur sur lequel on voit 5 fils...
  • 8. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 9. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 10. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 11. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement poussoir + va-et-vient >>>
