Raccorder circuits d'énergie solaire dans le tableau électrique
18220
Question installation électrique : Raccorder circuits d'énergie solaire dans le tableau électrique
francelife23
francelife23
Je prévois un design pour une nouvelle maison (160m²) et souhaite utiliser l'énergie solaire pour l'éclairage et quelques autres circuits de faible puissance.
L'onduleur solaire dispose d'une entrée réseau (réseau) qui est automatiquement utilisée si l'entrée batteries / DC solaire est trop basse.
Cette entrée d'onduleur CA est fournie par le tableau principal.
L'onduleur ne sera pas lié à EDF.
Le côté DC du système sera dans le loft (panneaux sur le toit, les batteries et l'onduleur dans le loft avec isolateur et fusible, etc.).
Les circuits d'éclairage de la maison proviendront bien sûr du GTL.
Ma première question est la suivante : est-ce que les circuits fournis par l'onduleur solaire doivent provenir d'un tableau séparé (à côté de celui d'EDF) ou est-ce qu'une RANGÉE séparée dans le tableau EDF suffira?
J'ai joint une image simplifiée pour illustrer les deux options.
Mon souci est qu'un onduleur agisse effectivement comme une source d'alimentation ininterrompue et donc le tableau serait encore vivant même si le disjoncteur d'EDF était isolé.
Ma deuxième question est la suivante : si un tableau était utilisé, comment isoler l'alimentation de l'onduleur? Les contacteurs pourraient-ils être utilisés si l'alimentation principale du FED était isolée, toutes les alimentations solaires étaient automatiquement déconnectées?
Raccorder circuits d'énergie solaire sur tableau électrique
12 mai 2018 à 17:31
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 4. Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
    N°20873 : Bonjour. Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz. La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG)...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
    N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
  • 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder circuits d'énergie solaire dans le tableau électrique >>>
