Branchement va-et-vient et poussoir
21720
Questions / Réponses Électricité : Branchement va-et-vient et poussoir
Bouba69
Bouba69
3 messages
Je dois changer mon interrupteur double (va-et-vient et poussoir) mais la génération n'est pas la même et le branchement différent.
Je vous transmets les photos de l'ancien interrupteur sur lequel on voit 5 fils venant du mur et une boucle (3ème fil rouge en partant de la droite) branché en haut et 2 fils (dont la fameuse boucle 3 plots à partir de la gauche) branchés en bas.
Petite précision, le poussoir est à gauche sur la photo vue du haut (6 fils).
Je vous transmets également la photo du nouvel interrupteur avec une numérotation et quelques indications.
Pourriez-vous m'indiquer comment transférer le câblage de l'un vers l'autre SVP ?
img 4861img 4859img 4857img 4862
24 janvier 2022 à 16:42
Bob
Bob
2 511 messages
Désolé mais moi j'en vois 6
2 noirs
3 rouges
1 orange
juste une précision , tel qu'il est branché actuellement tout fonctionne ?
attention au rouge qui se trouve dans la même borne que l'orange ( bien le repérer pour le remettre avec le orange.
Pour les deux noirs du poussoir ils sont sur 2B ou 9 10 sur la photo il est possible qu'ils ne soient pas au bon endroit (il faut juste une impulsion ) si ce n'est pas le cas les déplacer en 1B ou 1 2.
poussoir et inter
25 janvier 2022 à 12:21
Bouba69
Bouba69
3 messages
Bonjour Bob.
Merci de la réponse rapide.
En fait j’avais mis 5 fils... venant du mur... et une boucle.
Je comprends votre schéma sauf pour les deux fils rouges que tu mets en 3 et en 8 (nouvelle prise).
D’où viennent ils ?
Et quid du rouge le plus proche des deux fils noir sur l'ancienne prise ?
25 janvier 2022 à 16:35
Bob
Bob
2 511 messages
D’où viennent ils ?
Pour les fils rouges qui se trouvent sur les bornes rouges peu importe les sens , tous sont la phase avec un pontage et repiquage entre les deux bornes rouges LA 7-8 et LB 3-4 . ces fils sont au même potentiel .
25 janvier 2022 à 17:46
Bouba69
Bouba69
3 messages
Re Bob
Merci beaucoup pour les réponses. Tout fonctionne très bien.
Bonne continuation.
A bientôt.
25 janvier 2022 à 18:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
25 janvier 2022 à 18:47
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 8. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 9. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 10. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement va-et-vient et poussoir >>>
