Signification AC et DC
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
3778
Forum installation électrique : Signification AC et DC
Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il me donner la signification des symboles AC et DC que l'on trouve inscrits sur les sorties d'adaptateurs 230V pour des appareils type alarme, piano électrique ou autre fonctionnant en basse tension ; exemple : différence entre 12VAC et 12VDC ? Merci d'éclairer ma "lanterne".
11 avril 2008 à 15:13
10 983 messages
AC : Alternatif courant
DC : Direct courant (courant continu)
11 avril 2008 à 23:23
AC en anglais veut dire Alternative Current (courant alternatif) et DC veut dire Direct Current, ce qui veut dire courant continu !
Conseils installation électricité 3
AC : alternative current ; courant alternatif. ex : secteur 220 V
DC : direct current ; courant continu. Ex : pile électrique, batterie de voiture (12 V)
12 avril 2008 à 12:44
Conseils installation électricité 4
Merci à tous : j'ai appris qu'il existait du courant basse tension continu et alternatif, chose que j'ignorais.
Conseils installation électricité 5
Et en argot étasunien, AC DC, ça veut dire "à voile et à vapeur".
15 avril 2008 à 13:07
  • 1. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
    N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
  • 2. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 3. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 4. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
    N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
  • 5. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 6. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 7. Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
    N°15720 : Bonjour, Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions : - AC monophasé - DC 5V - DC 24V (masse commune avec le 5V) - signaux. Bref, j'ai plein de potentiels...
  • 8. Coffret de protection solaire AC DC
    N°23240 : Bonjour à tous. Je voudrais faire un coffret de protection AC DC pour mes panneaux solaires. Je ne sais pas quoi mettre ainsi que les puissances de sécurité peuvent m'aider. Montage en parallèle des panneaux 4 panneaux...
  • 9. Vérifier sortie transformateur AC ou DC
    N°2488 : Bonjour, Je possède un petit transformateur sur lequel est mentionné une sortie de 7,5 V, mais aucune indication concernant le type de courant : AC ou DC ? Comment vérifier ? Merci.
  • 10. Comment réparer un adaptateur AC DC
    N°12321 : Bonjour, Je possède un adaptateur AC / DC comme celui-ci, voir la photo jointe. Il ne fonctionne plus, pour aucune des sorties (12/9/7.5/6/4.5/3V). Je l'ai ouvert, j'ai refait toutes les soudures mais ça n'a rien changé....
>>> Résultats suivants pour : Signification AC et DC >>>
tableau electrique 01lampe basse consomationtableau electrique 09boitier prises electriques
