Comment réparer un adaptateur AC DC
Question bricolage électricité : Comment réparer un adaptateur AC DC
Je possède un adaptateur AC / DC comme celui-ci, voir la photo jointe.
Il ne fonctionne plus, pour aucune des sorties (12/9/7.5/6/4.5/3V).
Je l'ai ouvert, j'ai refait toutes les soudures mais ça n'a rien changé.
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller ? Faut-il que j'en rachète un autre ?
Merci d'avance,
OnnDJ.
Merci d'avance,
OnnDJ.
02 janvier 2013 à 22:27
Forum électricité réparer adaptateur AC DC1
Bonjour. Il est fort probable que le pont de diiodes soit grillé. C'est facile à contrôler et remplacer pour un habitué, à condition de pouvoir en approvisionner un. Un multimètre suffit.
Mais vu le prix modique, vous trouverez un convertisseur neuf de mêmes caractéristiques dans n'importe quelle grande surface.
03 janvier 2013 à 09:11
Forum électricité réparer adaptateur AC DC2
D'accord, merci pour la rapidité de votre réponse.
Je vais aller en acheter un tout neuf.
03 janvier 2013 à 15:20
- 1. Dépanner adaptateur AC/DC
- N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
- 2. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 3. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 4. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
- N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
- 5. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
- N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
- 6. Branchement adaptateur universel polarité des prises
- N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
- 7. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
- N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
- 8. Signification AC et DC
- N°3778 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il me donner la signification des symboles AC et DC que l'on trouve inscrits sur les sorties d'adaptateurs 230V pour des appareils type alarme, piano électrique ou autre...
- 9. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 10. Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
- N°15720 : Bonjour, Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions : - AC monophasé - DC 5V - DC 24V (masse commune avec le 5V) - signaux. Bref, j'ai plein de potentiels...
