L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
18138
Question Forum Électricité : L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
W2004lien
W2004lien
12 messages
Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts.
A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce juste ?
Est-ce que dans la conversion de DC - AC, 12 volts 10A devient 220v 0.55A ?
Si c'est juste, la conversion en inverse, AC-DC est pareil ?
Merci pour vos aides.
07 avril 2018 à 15:41
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En simplifiant oui, mais dans la réalité non, il y a les différentes pertes comme la consommation du convertisseur pour son fonctionnement, les pertes sur les composants de puissance etc. le rendement du panneau solaire, son orientation, condition climatique...
07 avril 2018 à 17:35
30 097 messages
Bonjour à tous. Juste quelques compléments hors sujet, quoique.
Le rendement est une constante en physique (rapport Puissance utile / Puissance absorbée) et l'on aimerait bien qu'il soit proche de 1, mais ça ne marche pas.
Vous pouvez vous renseigner sur le rendement des panneaux solaires photovoltaïques et vous serez déçu.
Pour les lampes à incandescence c'est plus parlant. Pour 100 W électriques consommés la puissance lumineuse restituée est faible, peut-être 10%, le reste est transformé en chaleur, ce qui n'est pas inutile l'hiver.
De mémoire les centrales à combustibles fossiles tournent aux environs de 30 %, les chaudières nucléaires un peu plus.
Pour les machines tournantes on sait faire beaucoup mieux, par exemple pour les génératrices synchrones (alternateurs) les grosses machines de 900 à 1 300 MW ont un rendement voisin de 98 % dans les conditions nominales ; la machine en elle même produit beaucoup d'énergie sous forme de chaleur qu'il faut évacuer (et 2% de 1 300 mW c'est beaucoup) ; un circuit d'eau déminéralisée refroidit les bobinages statoriques creux, et un flux constant d'hydrogène refroidit la partie tournante et le circuit magnétique ; les paliers sont à huile et là également il y a un circuit de refroidissement.
On pourrait donner davantage d'exemples. Le mieux est de vous documenter vous même.
Dans votre cas pour aller vite on peut dire que le rendement est de 1, juste pour avoir un ordre de grandeur des valeurs électriques. Mais c'est faux.
07 avril 2018 à 18:59
W2004lien
W2004lien
12 messages
Merci beaucoup pour vos aides.
Effectivement, j'ai une expérience de petits panneaux 6V 1W (0.16A) théoriquement.
J'ai essayé en 2 fois :
- 1ère fois : 2S 10P (12V 1.6A), 5m de câble depuis le balcon jusqu'à l'intérieur, un contrôleur 12v 20A, il n'arrive pas à charger une batterie 12V 6A.
- 2ème fois : 3S 6P (18V 1A), de même câble et contrôleur ne peut pas non plus à charge la batterie 12V 6A.
Ce qui montre que les résistances de 5m de câble, le contrôleur, consomme presque tout, le reste doit être très faible.
Je vous remercie encore.
12 avril 2018 à 09:23
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Petite précision tout de même, il faut éviter de raccorder des panneaux en parallèle.
Chaque branche ne peut fournir le même potentiel, et il y a risque qu’une branche débite une partie d'énergie sur une autre... il faut incorporer des diodes de blocage (ce qui rajoute des pertes) ou que chaque branche ait son convertisseur...
12 avril 2018 à 13:24
W2004lien
W2004lien
12 messages
A propos des Diodes, dans les grandes installations, peut-être qu'il y ait un diode entre 2 panneaux, mais à l'intérieur d'un panneau, je ne vois pas des petits diodes. i.e tout est en série dans un panneau ?
Et convertit à la sortie en 12V et un courant ampère plus élevé ?
12 avril 2018 à 14:30
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour votre cas, vous mettez une diode en série sur chaque groupe de panneau en série.
Cela vous permet de mettre chaque groupe en parallèle sans qu'il y ait un risque de faire débiter un groupe sur un autre.
masse P+P+P+>--|--sortie
masse P+P+P+>--|
masse P+P+P+>--|
etc.
Sur les gros panneaux il y a une diode en parallèle. Ceci sert à éviter qu'un panneau exposé à l'ombre par exemple, se retrouve parcouru par le courant des autres panneaux en série dans la même branche.
12 avril 2018 à 16:21
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour les gros panneaux il y a plusieurs diodes by-pass pour être proche de la tension nominale du panneau.
12 avril 2018 à 16:27
  • 1. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 2. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 4. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 5. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
    N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
  • 6. Signification AC et DC
    N°3778 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il me donner la signification des symboles AC et DC que l'on trouve inscrits sur les sorties d'adaptateurs 230V pour des appareils type alarme, piano électrique ou autre...
  • 7. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 8. Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
    N°15720 : Bonjour, Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions : - AC monophasé - DC 5V - DC 24V (masse commune avec le 5V) - signaux. Bref, j'ai plein de potentiels...
  • 9. Coffret de protection solaire AC DC
    N°23240 : Bonjour à tous. Je voudrais faire un coffret de protection AC DC pour mes panneaux solaires. Je ne sais pas quoi mettre ainsi que les puissances de sécurité peuvent m'aider. Montage en parallèle des panneaux 4 panneaux...
  • 10. Vérifier sortie transformateur AC ou DC
    N°2488 : Bonjour, Je possède un petit transformateur sur lequel est mentionné une sortie de 7,5 V, mais aucune indication concernant le type de courant : AC ou DC ? Comment vérifier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC >>>
branchement eclairage cuisinefusibles 50 amperesforums bricovideoinstallation electrique cuisine
