Coffret de protection solaire AC DC
23240
Question Forum Électricité : Coffret de protection solaire AC DC
stefand
stefand
6 messages
Je voudrais faire un coffret de protection AC DC pour mes panneaux solaires.
Je ne sais pas quoi mettre ainsi que les puissances de sécurité peuvent m'aider.
Montage en parallèle des panneaux
4 panneaux 400 Wc = 1600 Wc
Panneaux en 48 v
Panneau de 10 A
Pas de batterie, uniquement de l'autoconsommation.
13 décembre 2022 à 09:24
30 097 messages
Bonjour Stefand.
La notice des produits doit préconiser le calibre des protections. Inspirez vous des coffrets proposés sur le marché.
On connait le watt (symbole W). Pour Wc on ne sait pas.
13 décembre 2022 à 10:57
stefand
stefand
6 messages
Merci GL.
Je n'ai pas de notice, j'ai effectivement regardé les coffrets proposer sur le marché qui sont très vague malheureusement.
13 décembre 2022 à 11:41
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Petit complément d'information (grain de NaCL ...) :
L'unité de puissance est le W.
Wc est de plus en plus employé dans le domaine des panneaux solaires dont la puissance délivrée dépend de l'éclairement, il désigne la puissance crête => Wc = Watts crête.
Le câblage des panneaux se fait rarement par mise en parallèle de ceux-ci mais plutôt en série.
Pour une puissance égale on travaille ainsi avec des courants ( intensités ) plus faibles permettant d'utiliser des câbles de moindre section et des tensions plus élevées permettant de limiter les pertes dans les câbles. Il y a aussi moins de risque d'échauffement des connexions.
montage parallèle : 1600W en 48V => 33,33 A
montage série : 1600W en 4 x 48V = 192V => 8,33 A
Les onduleurs fixes pour panneaux solaires acceptent généralement une tension maximale en entrée de l'ordre de 500V DC.
13 décembre 2022 à 12:41
stefand
stefand
6 messages
Merci Martien-071.
Avez-vous une idée des éléments qu'il me faudrait pour faire mon coffret de protection AC DC ?
13 décembre 2022 à 14:45
  • 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 2. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 3. Coffret de protection AC 6kW 32A Type B
    N°24175 : Bonjour à tous. Vu le prix auquel ce se vend le coffret de protection AC 6kW 32A Type B. Actuellement un master pro s'est-il attaqué à sa réalisation ? électriquement vôtre. :lol::lol:
  • 4. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
    N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
  • 7. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 8. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 9. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 10. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
    N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
>>> Résultats suivants pour : Coffret de protection solaire AC DC >>>
batteries voiture electriquetesteur de batteriegroupe de securite plomberieprise france usa adaptateur
