Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
14496
Question branchement électrique : Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
lobrynus
lobrynus
3 messages
Monsieur, Madame,
Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3....
Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du continu ou de l'alternatif... pouvez-vous me renseigner....
P. S. : quand c'est mentionné AC ou DC pouvez-vous m'expliquer la différence... encore merci.
Francis
23 mai 2015 à 09:11
lobrynus
lobrynus
3 messages
Dans mon précédent message j'ai omis de mentionner en dessous de la face arrière les inscriptions suivantes :
POWER 9V AC ???
23 mai 2015 à 09:35
30 125 messages
Bonjour Francis.
D'après la face arrière, il s'agit d'une alimentation 9 V alternatif (AC).
Dans ce cas, n'importe quel transformateur convient, l'électronique interne assurera redressement et régulation de la tension interne.
AC = alternating current, DC = direct current, bref, alternatif et continu.
23 mai 2015 à 10:45
lobrynus
lobrynus
3 messages
Monsieur, Madame,
J'ai bien reçu votre réponse... mais le neutre est au milieu ou sur l'extérieur du jack, car je vais essayer de le faire moi-même.
A savoir que je recommence à bricoler suite à un AVC 2006... bras gauche inerte, pas mal votre site...
Cordialement. Francis
23 mai 2015 à 11:02
Peu importe le branchement au milieu ou à l'extérieur du Jack, le courant alternatif n'est pas polarisé donc le sens n'a pas d'importance. Cordialement.
23 mai 2015 à 11:18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Concernant les blocs d'alimentation en courant continu des informations sont disponibles en suivant ce lien :
Branchement adaptateur universel polarité des prises
Rappel, pour les alimentations DC = direct current (courant continu), il est impératif de respecter la polarité (+ et -) ainsi que la tension délivrée par l'alimentation.
23 mai 2015 à 11:23
30 125 messages
Bienvenue sur le forum Francis. A vrai dire, le neutre n'a de signification physique que dans la distribution 230 / 400 V. A la sortie du transformateur abaisseur de tension, il n'y a pas de neutre.
23 mai 2015 à 22:25
  • 1. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 2. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 3. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 4. Vérifier sortie transformateur AC ou DC
    N°2488 : Bonjour, Je possède un petit transformateur sur lequel est mentionné une sortie de 7,5 V, mais aucune indication concernant le type de courant : AC ou DC ? Comment vérifier ? Merci.
  • 5. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
    N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
  • 6. Cette alimentation peut-elle convenir à un transmetteur téléphonique
    N°16163 : Bonjour. Je dois alimenter un transmetteur téléphonique. Sur les caractéristiques techniques du transmetteur est noté : tension alim de 9 à 15 Volts Vcc Ondulation résiduelle 250mV Consommation en veille 10...
  • 7. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
    N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
  • 8. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Signification AC et DC
    N°3778 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il me donner la signification des symboles AC et DC que l'on trouve inscrits sur les sorties d'adaptateurs 230V pour des appareils type alarme, piano électrique ou autre...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC >>>
remplacer fil electrique fer a repasserprise electrique 220rajouter disjoncteur sur tableau electiquev
