Branchement relais thermique
Question Forum Électricité : Branchement relais thermique
Pour une sortie 24V de mon automate (circuit de commande) je voudrais relier un contacteur et un relais thermique, pour le contacteur je n'ai pas de problème, mais pour le branchement du relais je n'ai pas trouvé comment faire.
Merci de bien vouloir m'aider.
22 mai 2015 à 19:05
Bonjour. Il faut vous référer à la fonction d'un relais thermique de protection moteur, par rapport au contacteur qui alimente ce moteur. Et voir comment le relais thermique peut couper l'alimentation du contacteur en cas de surcharge ou déséquilibre des trois intensités.
D'autre part la sortie d'automate est-elle une sortie active ou un simple contact ?
Bref, il faut vous poser davantage de questions, et travailler en groupe si possible, en vous aidant des documents en votre possession. L'équipe pédagogique est là pour vous guider, mais avec un travail personnel à la base.
22 mai 2015 à 23:36
C'est une recherche que le professeur m'a donné et je n'ai pas trouvé.
Est-ce que je le branche dans 0V ou le 24V pas forcément dans une sortie active il faut juste alimenter son circuit de commande !!
Merci à vous.
Merci à vous.
23 mai 2015 à 00:03
Votre contact Nc 95 - 96 doit être câblé en série sur l'alimentation de la bobine de contacteur, comme ça une fois que votre thermique déclenche on coupe l’alimentation de la bobine donc on coupe la puissance.
Donc pour le câblage vous mettez le fil qui est sur la borne A1 du contacteur sur le 95 et vous branchez un fil entre le 96 et A1.
Pour le côté puissance vous gardez le même ordre de phase.
Bon courage.
Bon courage.
23 mai 2015 à 12:33
Une méthode vous a été proposée à 23:36.
Le fait de vous dire de brancher la borne x et la borne y ensemble n'apportera rien que vous retiendrez.
Dans tous les cas, il faut privilégier les raisonnements, l'électrotechnique n'est pas une suite de recettes.
Quant à préconiser le même ordre des phases, ce serait à expliciter.
A vous de travailler dans le bon sens.
Citation :Justement, l'intérêt de la recherche est... de chercher.
...je n'ai pas trouvé.
23 mai 2015 à 15:20
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Branchement relais thermique pressostat
- N°24018 : Bonjour. Je viens de passer en monophasé et dû changer la pompe à eau du puits (220v - 0.75kW). J'ai le relais thermique (LC1 D09 10) bobine 380-400v couplé au contacteur (LR2 D13) de marque Télémécanique. Le...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 5. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 6. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
- 7. Branchement relais thermique couplé à un contacteur
- N°5955 : Comment effectuer l'entrée (soumise à une horloge Legrand) et la sortie électriques d'un relais thermique couplé à un contacteur de marque Schneider Electric.
- 8. Schéma branchement contacteur LC1d25 et relais thermique LRD 07
- N°13900 : Bonjour, Pouvez-vous m'aider à brancher un contacteur Schneider LC1D25 et un relais thermique LRD 07 pour une machine en 380v sachant qu'il y a deux boutons de marche et 1 bouton d'arrêt d'urgence associés à cette machine,...
- 9. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
