Schéma branchement contacteur LC1d25 et relais thermique LRD 07
Problème électrique machine : Schéma branchement contacteur LC1d25 et relais thermique LRD 07
Pouvez-vous m'aider à brancher un contacteur Schneider LC1D25 et un relais thermique LRD 07 pour une machine en 380v sachant qu'il y a deux boutons de marche et 1 bouton d'arrêt d'urgence associés à cette machine, l'ancien boîtier de commande a été enlevé et on n'a pas le schéma de branchement, pouvez-vous svp me faire un schéma de branchement, pour démarrer cette machine.
21 octobre 2014 à 12:47
Réponse 1 schéma électrique
Vous avez le schéma de principe à la question 9851.
Vous pouvez également lire les questions apparentées ci-dessous pour vous aider (machine en triphasé).
21 octobre 2014 à 15:48
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 7. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
- 8. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
