Contacteur et relais thermique
17803
Question Forum Électricité : Contacteur et relais thermique
olivier6178
olivier6178
49 messages
Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ?
Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la bobine.
Qui commande quoi, j'ai du mal à mettre le fonctionnement des contacts et de la bobine dans le bon ordre.
Si le bornier NC 95 du thermique est alimenté il se ferme et ferme la bobine, est-ce le fonctionnement idem pour les borniers 13, 14 21 et 22 du contacteur ?
Je n'arrive pas à trouver le séquencement 771.
Olivier
13 janvier 2018 à 19:25
olivier6178
olivier6178
49 messages
Quel est le séquencement de fonctionnement d'un contacteur et de son relais thermique ?
Pourquoi faut-il brancher la borne NC 95 à la phase pour que le contacteur délivre une tension en sortie ?
Merci Olivier.
14 janvier 2018 à 08:48
30 093 messages
Bonjour Olivier. Vous évoquez le branchement sur des composants pour lesquels les contributeurs ou lecteurs de passage n'ont pas forcément les documentations sous les yeux. Que ce soit 771 ou NC 95 ces numéros ne signifient rien s'ils ne sont pas référencés sur un document.
Concernant votre problème il faut le confier à un électricien sur place. Il faut en effet pouvoir voir l'installation, en déduire les problèmes qui se posent, élaborer un schéma, câbler et expérimenter. Donc un travail de terrain sur l'établi qu'avec la meilleure volonté on ne peut traiter avec quelques touches de clavier, et nous en sommes désolés.
NO = contact normalement ouvert au repos ; NC = contact normalement fermé au repos (closed). Peut-être cela n'a pas cette signification dans votre cas.
14 janvier 2018 à 11:06
olivier6178
olivier6178
49 messages
Si cela me parle. Il s'agit juste de savoir le fonctionnement théorique d'un contacteur lc1d09 par exemple et de son relais thermique avec l'incidence sur un câblage sur les borniers NC 95 vers la phase pour savoir comment cela fonctionne en théorie.
Merci à vous.
Olivier
14 janvier 2018 à 12:32
30 093 messages
Ok Olivier. Si cela peut vous aider, vous tapez LC1D09 dans le moteur de recherche ci-dessus et vous arriverez à des questions apparentées qui expliquent les branchements. En tri c'est très simple ; en mono un peu moins.
14 janvier 2018 à 13:54
olivier6178
olivier6178
49 messages
J'ai regardé tous les sujets mais je n'ai pas trouvé le séquencement précis.
Par exemple lorsque la bobine du contacteur colle.
La sortie du contacteur en mono n'est pas forcément alimentée, c'est si la borne 95 Nc est câblée à l1 ou l3 neutre en phase amont.
Et j'aimerai bien savoir pourquoi et je n'arrive pas à trouver la réponse sur internet ?
14 janvier 2018 à 14:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous devez parler d'un contact auxiliaire du relais thermique qui était souvent câblé en série avec la bobine de commande du contacteur associé.
Si le relais déclenche sur défaut thermique, ou par appui sur le bouton de réarmement du relais thermique, ce contact s’ouvrait coupant la bobine du contacteur.
Lors d'un déclenchement thermique, il faut réarmer le relais thermique pour que ce contact se referme.
Par l’auto maintien du contacteur, on utilisait un contact auxiliaire NO en série avec la bobine.
Un petit exemple :
branchement contacteur relais thermique
Daniel.
15 janvier 2018 à 00:01
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
olivier6178
olivier6178
49 messages
Super merci pour ce schéma, nous sommes bien sur la même alimentation en 220V entre la bobine et les borniers 1 et 3 pourquoi ne pas avoir relié le 1 sur A et le B sur la borne 95 du thermique ?
Merci. olivier
15 janvier 2018 à 18:54
30 093 messages
Merci Daniel et bonjour à Olivier. Juste une remarque.
Le câblage du circuit puissance doit passer par les 3 pôles. Cela ne pose pas de problème pour un moteur triphasé. En effet, le relais thermique est différentiel ; s'il manque du courant dans un pôle ou s'il est très différent des deux autres, le thermique déclenche. Cela permet de protéger le moteur si son fonctionnement est dégradé en coupant son alimentation.
En mono, on suppose une alimentation comme sur le dessin.
2 (sortie du relais thermique) va direct au moteur, 4(sortie du relais thermique) remonte dans 5, 6 (sortie du relais thermique) va au moteur.
Le schéma distingue bien le circuit de commande du circuit de puissance pour la compréhension.
15 janvier 2018 à 19:49
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est un dessin trouvé sur le net.
Il s'agit d'un démarreur avec bouton marche, arrêt, contact d’auto maintient et contact NC du relais thermique.
A mon époque le contact de sécurité NC du relais thermique était mis avant le bouton d'arrêt, mais peut être ici ils l'ont placé en série à la sortie de la bobine du contacteur pour économiser les longueurs de fil.
Daniel.
15 janvier 2018 à 19:59
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Un autre exemple...
Daniel.
schéma contacteur relais thermique
15 janvier 2018 à 20:15
30 093 messages
Oui, on voit que ce schéma date un peu au niveau des symboles et du sens des actions, mais Olivier peut s'en inspirer sans problème, sauf pour le fonctionnement en mono. Il y a des schémas équivalents sur le forum, mais où ? Il faut utiliser les bons mots clé dans le moteur de recherche ci-dessus ou les sujets apparentés ci-dessous. Il est possible qu'au premier clic bien placé Olivier arrive sur le bon schéma.
Pratiquement le contact est relié au plus près de la bobine.
15 janvier 2018 à 20:19
olivier6178
olivier6178
49 messages
Merci à tous, je vais pouvoir refaire mes branchements.
Bonne soirée.
Olivier
15 janvier 2018 à 20:32
Bob
Bob
2 509 messages
Schéma modifié par rapport à ce que disait GL, le câblage du circuit puissance doit passer par les 3 pôles, même pour un moteur alimenté en monophasé.
schéma contacteur Schneider modifié
16 janvier 2018 à 18:07
  • 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
    N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
  • 4. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 7. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
    N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
  • 8. Branchement relais thermique
    N°14495 : Bonjour. Pour une sortie 24V de mon automate (circuit de commande) je voudrais relier un contacteur et un relais thermique, pour le contacteur je n'ai pas de problème, mais pour le branchement du relais je n'ai pas trouvé...
  • 9. Branchement relais thermique couplé à un contacteur
    N°5955 : Comment effectuer l'entrée (soumise à une horloge Legrand) et la sortie électriques d'un relais thermique couplé à un contacteur de marque Schneider Electric.
  • 10. Brancher contacteur LC1K 0610
    N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur et relais thermique >>>
