Branchement relais thermique couplé à un contacteur
Questions Bricolage : Branchement relais thermique couplé à un contacteur
Comment effectuer l'entrée (soumise à une horloge Legrand) et la sortie électriques d'un relais thermique couplé à un contacteur de marque Schneider Electric.
29 juillet 2009 à 17:40
Réponses FAQ Electricite 1
Si j'ai bien compris, vous voulez commander le contacteur avec l'horloge. Alors il faut amener la phase (L) sur le contact de l'horloge, puis en sortant du contact, vous allez sur le bornier 95 du relais thermique.
Ensuite, en sortant du bornier 96, vous allez sur A1 du contacteur et pour finir branchez le neutre (N) sur A2 du contacteur ! Cordialement, HVS.
30 juillet 2009 à 23:32
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 4. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
- 9. Branchement relais thermique pressostat
- N°24018 : Bonjour. Je viens de passer en monophasé et dû changer la pompe à eau du puits (220v - 0.75kW). J'ai le relais thermique (LC1 D09 10) bobine 380-400v couplé au contacteur (LR2 D13) de marque Télémécanique. Le...
- 10. Branchement relais thermique
- N°14495 : Bonjour. Pour une sortie 24V de mon automate (circuit de commande) je voudrais relier un contacteur et un relais thermique, pour le contacteur je n'ai pas de problème, mais pour le branchement du relais je n'ai pas trouvé...
