Profil du membre olivier6178
Membre inscrit olivier6178 sur le forum Électricité
olivier6178
a posté 49 messages sur le forum Électricité :
Il faut oublié la dernière partie de mon précédant message (la phase et le neutre sur le même enroulement). J'ai regardé le câblage 230V en monophasé sur le site de la Bobine, mais j'ai du rêvé, sinon je pense que c'est le court-circuit assuré ...
24 juillet 2023 à 17:54
forum consulter ce sujet Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
Merci GL, vous avez sans aucun doute raison, mais le soucis est que je n'ai absolument aucun idée de la puissance que ce broyeur demande en le mécanisant. un chose est sur est qu'il doit tourne lentement au risque de tout casser et comme j'avais déjà des moteurs sous la main, je pensais à tord faire simplement et à moindre cout. si vous avez une idée de la puissance que demande ce broyeur à main je suis preneur.
Je vais chercher un bobinier, histoire de voir le cout.
Merci à vous
24 juillet 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrage
Bonjour GL,
En fait l'idée d'origine est de mécaniser ce concasseur à pommes d'un âge certain.
J'ai récupéré deux moteurs Triphasé de 0.37kW.
Mais à coté j'ai récupéré des pièces de compresseurs 230V en photo dont le moteur est un 2.2KW, 3CV mais je m'y perd dans les câblages, parce que dans cette marque ils font deux versions de compresseurs un en 230cv et 380cv et je pense que le moteur est identique; chose que je dois vérifier mais comment ?
J'essaye de bien comprendre le câblage des moteurs 230V et 380V et l'alimentation des enroulements et les charbons... avant de passer aux travaux pratiques.
Je ne suis pas encore tout à fait fixé sur le moteur, parce qu'il faut qu'il soit puissant mais qu'il tourne lentement sinon je crains de tout cassé... les variateurs restent assez couteux, et je souhaite limiter l'encombrement près du grugeoir.
Ce moteur de compresseur câbler en 230V est peut être trop puissant et tourne beaucoup trop vite et le cout des poulies à gorge est exponentiel lorsque le diamètre augmente.
C'est la première étape le câblage, la deuxième étape la vitesse.
Merci et bonne journée Olivier.
compresseur
24 juillet 2023 à 06:42
C'est pourtant un moteur d'origine 3 CV d'un compresseur de 200 L, je ne vois pas de plaque de signalisation mais, selon la documentation, il tourne à 2800 tr/min et fait 2,2 kW de marque Vevor et voir la protection thermique.
23 juillet 2023 à 20:29
Merci GL, pour ce retour. Le mystère est que son fils a acheté un condo neuf un peu plus fort à 100 liens de 80 et il est certain de l'avoir branché au même endroit et cela fait la même chose. Quelle est la méthode avec deux multimètres ?
Une réponse que je n'arrive pas à comprendre, même en parcourant les forums. Pourquoi, en mettant une phase et un neutre sur un même enroulement E1 et E2 par exemple, ne fait-on pas un court-circuit ?
23 juillet 2023 à 20:20
C'est l'appareil de mon voisin, et je n'ai pas tout l'historique, mais je vais l'aider à résoudre son problème si je le peux. Le moteur ne démarre qu'à la main, l'ancien condensateur a l'air en bon état, et lorsqu'il m'a fait la démonstration, je n'avais aucun appareil. Je pense qu'il va falloir que je fasse des mesures de tout cela : condensateur, moteur...
Je pensais mesurer le condensateur, mesurer la résistance entre les enroulements et l'isolation entre la terre et les isolants.
Avez-vous des conseils à me donner avant de faire cela ?
22 juillet 2023 à 22:10
Sur cette photo, j'ai un disjoncteur thermique unifilaire et je me demande comment le brancher en câblant également mon câble de 230V ?
Est-ce bien la phase qui est branchée dessus ? Sur la photo précédente, ce disjoncteur est branché sur la borne U2, mais je pensais que sur ce type de moteur, le neutre devait être branché sur U2 et la phase sur U1.
Pourquoi sur ce câblage ce n'est pas le cas, sauf erreur de ma part ?
Merci de votre aide et de votre explication.
Olivier.
22 juillet 2023 à 21:14
J'ai un moteur de plumeuse dont le condensateur a grillé, je l'ai changé et branché à l'identique mais il ne démarre plus tout seul. Quelles sont les causes possibles d'un problème de démarrage sur moteur 230V ?
Ci-joint les photos : Le condensateur noir est l'ancien qui est hors service, le bleu le nouveau.
remplacement condensateur moteurremplacement condensateur moteurremplacement condensateur moteur
17 juillet 2023 à 13:10
Effectivement, mon schéma est illisible, et mon explication pas très claire, je suis désolé.
Voici le schéma : La photo où j'ai marqué les repères avec les condensateurs correspond au moteur de mon compresseur qui fonctionne en 230V et c'est bien ce branchement qui me pose une interrogation sur le branchement du condensateur permanent qui ne suit pas la logique du schéma de câblage. Le moteur est un 2CV.
Je souhaite motoriser un ancien broyeur à pommes avec un moteur d'une puissance de 0,47 KW. J'ai commencé à faire le câblage, mais j'aimerais câbler un condensateur permanent et un condensateur de démarrage, c'est la dernière photo.
schema de montage moteur tri
moteur compresseur avec reperes
doublon 830692 branchement moteur triphase en monophase avec deux condo et branchement en etoile
15 juillet 2023 à 18:07
Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage.
J'ai un moteur 380V que je passe en 230V 0.37kW et j'ai un compresseur et j'ai regardé le câblage parce que ce moteur est un 2CV qui a aussi deux condensateurs mais là, c'est un mystère : Le câblage condensateur permanent ne correspond à rien de ce que j'ai vu et j'aimerais avoir une explication si possible.
Et voilà ce que j'ai trouvé : cf photo de mon compresseur et cf photo du branchement que je souhaite faire sur mon deuxième moteur.
Branchement de condensateur permanent et démarrage cf schéma.
Si vous pouvez m'expliquer la logique de câblage, car je ne comprends pas la différence de câblage entre le schéma et mon compresseur et pourtant, celui-ci fonctionne.
En vous remerciant.
compresseursbranchement condo
15 juillet 2023 à 10:56
Voilà, j'ai pu aller sur place les deux fils du contact sec reliés aux bornes C1 et C2 allaient sur le relais de découplage, j'ai testé le fusible il est bon. Le câblage que j'ai fait était bon (selon vos conseils).
J'ai retiré le relais et tout fonctionne parfaitement.
Une dernière question quand même le gars de ERDF n'a pas utilisé les bornes télé-relevage mais s'est connecté directement visible dans la partie avec le scellé, le fil que l'on voit sur le côté droit savez-vous pourquoi ?
Merci pour vos conseils et votre patience.
Olivier
branchement contact sec relais de découplage
21 avril 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
Pour vous dire que j'ai changé la pompe et elle fonctionne bien, le branchement électrique fonctionne aussi très bien, idem pour le surpresseur, j'ai mis un clapet anti retour.
Merci pour vos conseils.
Olivier
21 avril 2018 à 20:59
forum consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans
Bonjour à tous les deux,
Un grand merci pour votre aide je comprends maintenant à la fois les confusions sur mes messages précédents et j'ai effectivement tous les éléments pour dépanner.
J'ai eu pas mal de surprises sur l'installation électrique de mes amis d’où peut-être mes questions bêtes.
Si le fusible de 2 Ampères est HS quel modèle faudrait-il pour le remplacer ?
Olivier.
03 avril 2018 à 13:31
Que se passerait-il si le câblage restait à l'identique d'un câblage.
En passant par le relais de découplage parce je ne vois pas de câblage supplémentaire.
De nouvelles recherches en perspective alors....
Olivier
03 avril 2018 à 06:26
Voici le compteur, que dois-je vérifier sur ce compteur ?
Olivier
vérifier compteur électrique
02 avril 2018 à 19:16
J'ai oublié une question à laquelle je n'arrive pas à répondre.
Pourquoi y a t-il 230V aux bornes de 1 et 2 du relais de découplage ?
Si vous pouvez m'expliquer parce que d'un côté j'ai ma phase en 1 par exemple et en 2 j'ai ma bobine de contacteur (A1 = phase) du chauffe eau.
olivier
29 mars 2018 à 07:28
Merci CanecoBT je comprends ma confusion.
Par contre est-il possible de me décrire l'ordre des commandes entre l'impulsion 175HZ et le contact sec du relais de découplage ou de l'autre appareil si compteur Linky ? Et avec un modèle Linky je devrais avoir d'autres câbles venant du compteur or je n'ai rien. Dès que je peux j’insère une photo.
En vous remerciant.
olivier
29 mars 2018 à 07:22
Pour répondre à vos questions CanecoBT j'ai repéré un cable électrique pour alimenter une pompe de puits chez mes amis et depuis leur chauffe eau ne fonctionne que en marche forcée et j'ai beau regarder je n'ai pas de câble en l'air.
voici la photo du tableau : est ce cela que vous voulez voir ?
Pour moi en faisant les test de continuité sur les extrémités des fils des bornes 1 et 2 du relais de découplage c'est bon par contre je n'ai jamais la continuité même en HC entre les bornes 1 et 2
pour la platine de comptage je vais demander, je ne suis pas sur place. le relais de découplage n'est pas plombé que ce soit en haut ou en bas.
Maintenant pour répondre à GL c'est bien sur les bornes 1 et 2 que j'ai 230V et je serais intéressé par une petite explication parce vu le schéma électrique je ne comprends pas pourquoi ?
Par contre pour les manipulations je ne sais pas a quoi ressemble les contacts C1 et C2 si vous avez une illustration. je comprends qu'il y a deux contacts, un sur le compteur et un autre sur le relais de découplage, est-cela ? pouvez vous me décrire le processus ?
Impulsion de 175HZ sur le premier contact du compteur qui alimente la bobine du relais de découplage et active le contact sec 1 et 2 pour alimenter la bobine du contacteur du chauffe eau, est-ce dans cet ordre...
Merci à vous.
olivier
relais LD01 Baco
28 mars 2018 à 20:27
Je vais essayer d'être plus précis.
Oui le câblage est le même que celui proposé par CanecoBT.
Et j'ai bien testé le contacteur du chauffe eau et sa bobine pas de problème.
J'en déduis peut-être un peu vite que le problème vient du relais de découplage.
Relais sur lequel aux bornes c1 et c2 lorsque je mesure au voltmètre j'ai 230 V et je ne sais pas pourquoi ?
Pourtant j'ai testé la continuité entre l'extrémité du câble relié à c1 et c'est OK idem pour c2.
En croisant je n'ai pas de continuité idem en HC.
Pour la question du compteur électronique je ne peux pas vous répondre je ne sais pas l'identifier.
Je ne pense pas l'installation est ancienne.
Le montage a fonctionné et il n'y pas eu de modification sur ce câblage.
Olivier
27 mars 2018 à 21:59
Après quelques mesures,
Le contacteur du ballon fonctionne bien lorsque j'alimente ma bobine le contacteur délivre bien du 230V.
j'ai bien tester la continuité entre c1 et c2 du Baco en périodes pleines et il n'y a pas de continuité donc normal par contre en périodes creuses lorsque je mesure la tension sur C1 et C2 du Baco j'ai 230V, je ne comprends pas pourquoi (je n'ai pas osé faire le mesure du contact sous tension (fils déconnectés).
Mon C1 est relié à ma phase du disjoncteur 2 A et mon c2 à ma bobine du contacteur A2 (pas de neutre qui traine) !
Si vous avez un explication je suis preneur.
Merci. Olivier
27 mars 2018 à 11:48
Bonjour à tous les deux et encore merci pour votre aide sur le sujet.
Effectivement j'ai bien bien fait tous les tests côté contacteur jour nuit marche auto il fonctionne très bien.
Je n ai pas de continuité en heures pleines sur les bornes du contact c1 et c2 ce qui est normal reste le test en heures creuses à réaliser. Mais pour cela je voulais bien comprendre le fonctionnement.
Est-il possible de faire ce test compteur général coupé ?
Merci et bonne journée.
Olivier
27 mars 2018 à 06:06
Merci pour vos explications, elles sont très claires.
J'ai bien compris le branchement sur le contacteur jour nuit.
Si le contact ne se fait pas sur la Baco comment tester la bobine a1 a2 du Baco sans passer un coup de téléphone à EDF ?
Olivier
26 mars 2018 à 18:44
Et dernière question bête j’espère, comment tester la bobine du Baco si elle n'a pas de 230V mais fonctionne via l’impulsion HC ?
Olivier
26 mars 2018 à 12:25
Petite question dans le document joint par rapport à cette phrase :
Le relais de télécommande fonctionne, donc le contact se ferme : le circuit d’alimentation de la bobine est coupé, le fusible interne est grillé (le vérifier), le DJ 2 A est déclenché), une borne est desserrée.
De quelle bobine s'agit-il du Baco ou du contacteur Jour Nuit dans le tableau électrique où j'ai mes disjoncteurs ?
Olivier
26 mars 2018 à 12:19
OK si la bobine du Baco est un récepteur, il prend la phase sur le contact sec mais le neutre elle le prend où ?
Olivier
26 mars 2018 à 12:10
Merci pour vos réponses.
Une chose m'échappe. Quand la bobine du Baco est alimentée en HC elle délivre du 230v ?
Et comment se change le fusible du Baco ?
Olivier
26 mars 2018 à 07:46
Je suis toujours sur ce problème de câblage. J'ai pu démonter les protections du LD01 Baco et les deux fils du bas vont vers le tableau électrique.
Pouvez-vous me dire comment fonctionne cet appareil ?
Il y a deux borniers en haut et deux en bas.
Que se passe-t-il lorsqu'il est 22h30 en passage heure creuse, les deux borniers du bas délivre du 230V = phase en 1 et neutre en 2 ?
Et est-ce un contact qui ouvre ou ferme une phase ?
25 mars 2018 à 20:43
J'ai réglé le problème de l'eau de ville en mettant un clapet anti retour et une vanne d'arrêt provisoire.
Pour le câble je me suis aperçu qu'il devait y avoir une autre jonction quelque part parce que les couleurs des fils ne sont pas les mêmes. la terre n'a pas été reliée sur le vert jaune mais sur le marron.
La pompe fait sautée le 30mA et lorsque je mesure la continuité entre le fils de terre du câble de la pompe et la carcasse je n'ai aucune continuité par contre lorsque je mesure la continuité entre le câble du neutre et de la phase j'ai bien une continuité et j'ai 10MegaOhm.
Impossible a démonter, je pense que cela va se terminer par une nouvelle pompe à moins qu'elle puisse se réparer.
Qu'en pensez vous ?
Olivier
11 mars 2018 à 19:25
J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner.
La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique.
Je pense qu'en faisant des manip sur le vieux tableau électrique j'ai du débrancher un câble.
Pouvez vous me dire si le voyant du LD01 doit s'allumer ?
Ce appareil véhicule bien du 230V auquel cas comment doit-il être relié sur le contacteur du ballon d'eau chaude ?
Et comment procéder aux vérifications.
Merci. Olivier
08 mars 2018 à 12:49
Est-ce que ce type de câblage est correct ?
câblage contacteur Catch
07 mars 2018 à 16:08
Re.
Faut-il que je câble le câble du surpresseur sur la bobine du contacteur ou que j'utilise un contact NC ou No du contacteur ?
Olivier
07 mars 2018 à 12:36
La protection thermique sur cette pompe se réenclenche toute seule ? Comme cela fonctionne ? Comme un disjoncteur thermique ?
Merci
Olivier
07 mars 2018 à 12:09
La pompe est à 20m dans le puits et il reste la partie aérienne qui doit aussi à vue de nez faire 20m.
Par contre je ne vois ni sur la plaque de la pompe ni sur la doc la protection thermique qu'il faut mettre ?
Avez-vous une idée ?
Il me faut dimensionner maintenant le contacteur et la protection thermique.
J'ai perso une pompe où tous les renseignements sont indiqués sur celle-ci je n'ai rien ?
Merci à vous.
Olivier
06 mars 2018 à 19:31
J'ai trouvé cela :
http://www.shkshop24.de/oeg/OEG-Tiefbrunnenpumpe-TBP-80.html
En traduction : Les pompes de puits profond refoule l’eau en provenance des puits afin de baisser la nappe ou d’arroser.
Dans l’agriculture, un arrosage suffisant pour les champs n’est souvent réalisable qu’avec des pompes de puits
profond.
Dans le ménage privé, les pompes servent comme alimentation en eau domestique (par exemple, chasse d’eau, lave-mains, machine à laver).
- Haute sécurité de service grâce aux rotors flottants
- Haut rendement
- En inox : haute résistance à l’usure
- Clapet anti-retour intégré
- Moteur Franklin
- Raccordement et protection du moteur : sur place via la commande (dans produit complémentaire)
- Pour les pompes à courant alternatif, un condensateur de démarrage est nécessaire. Celui-ci est intégré dans les commandes.
A respecter si les commandes existantes sur place sont utilisées.
- Longueur de câble 1,5 m.
Qualité Allemande, garantie 3 ans.
D’où la nécessité de mettre un condensateur avec un boitier de démarrage.
Est-ce possible de faire tourner cette pompe sans condensateur ? juste en test sur un disjoncteur 10A ?
03 mars 2018 à 11:15
Pour compléter mon message voici ce que j'ai trouvé, sur le site de negimex :
Les pompes immergées monophasées ne nécessitant pas de boitier de démarrage sont alimentées par un câble contenant 3 conducteurs (phase, neutre et terre), généralement muni d’une fiche, qu’il suffit de brancher dans une prise ou sur un dispositif de régulation manométrique. Dans ce cas, le condensateur de déphasage ainsi qu’un module de protection (électronique) sont "intégrés" dans le moteur de pompe. L’avantage de cette construction est de pouvoir économiser un boitier de démarrage et un conducteur en cuivre sur le câble d’alimentation du moteur de pompe, tout en "simplifiant" l’aspect et la présentation de la pompe pour le client "lambda". Le grand inconvénient ce type de matériel est cependant sa "réparabilité" très limitée, du fait que le démontage intégral du moteur est le prélude systématique et nécessaire en cas de problème. Dans la plupart des cas, ce type de matériel est jugé irréparable en cas "d’avarie", peu importe son origine.
La pompe a un moteur Franklin, j'en déduis qu'il faut un kit de démarrage avec condensateur.
Un ampérage de 9A devrait suffire pour le contacteur avec un thermique réglé à 1,2 A.
A vous lire si je ne suis pas dans la bonne logique.
03 mars 2018 à 09:39
J'ai sorti la pompe, la marque est OEG TBP80
1000W 220-240V 50HZ
Faut-il à votre avis un kit de démarrage avec une capacité ?
Je n'ai pas trouvé la doc sur internet.
Olivier
02 mars 2018 à 18:25
Bon l'affaire se corse un peu puisque mon ami n'a hélas pas la facture, donc ni la marque et encore moins le type de pompe.
Il faut que je sorte la pompe du puits pour voir. Est-ce qu'un disjoncteur magnéto thermique 10A courbe D peut suffire le cas échéant sans passer par un contacteur ?
01 mars 2018 à 16:28
OK, que me conseillez-vous de prendre comme appareils électriques accessibles aux particuliers, dans quelle enseigne ?
Je suis dans le département de l'Orne.
Olivier
01 mars 2018 à 13:56
Je n'ai pas vu la pompe, elle est dans le puits.
Mon ami doit bien avoir la facture de son plombier.
Je lui ai demandé les informations sur la marque et le modèle de la pompe.
J'ai bien eu confirmation que la pompe est neuve mais le plombier ne l'a jamais branchée et pour cause et elle est 230V.
Selon vous est-ce envisageable de réutiliser ce contacteur ?
Si je pars du principe que la pompe n'a pas besoin de condensateur de démarrage, quel serait le câblage avec ce contacteur ? Petite précision le bornier A est relié via une lamelle en cuivre sur le bornier 3 et le B sur le bornier 01 (contact NF : je pense à confirmer).
A vous lire en tout cas merci pour votre aide.
Olivier
01 mars 2018 à 11:42
Pour la pompe je lui ai posé la question histoire de savoir s'il faut vraiment un condensateur.
Sur ce contacteur je ne vois pas trop l'équivalent des NC 95 et 96 vous avez une idée.
Si jamais il faut changer le contacteur et ajouter un boîtier de démarrage où puis-je lui trouver cela à moindre coup ?
Olivier
01 mars 2018 à 10:35
Avec la photo de la plaque pour vous montrer que le contacteur fonctionne en 230v la pompe a été installée en 230 mais sans condo.
J’espère que cette pompe n'en a pas besoin.
branchement ancien contacteur télémécanique DRTschéma branchement ancien contacteur télémécanique DRT
01 mars 2018 à 08:30
Bonjour, et merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser que le contacteur peut aussi fonctionner en 230v et la pompe installée fonctionne aussi en 230v.
Par contre effectivement il n'y a pas de condensateur. Est-ce obligatoire ?
Olivier
01 mars 2018 à 08:10
J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait.
Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée sous 230V.
Je vous sollicite pour savoir où est la bobine. J'ai des borniers notés A et B, 01 et 02.
Je vais essayer de joindre une photo.
Pouvez-vous me préciser où est la bobine ou comme la trouver ?
Et comment puis-je faire fonctionner sa pompe en 230V avec un surpresseur avec ce vieux télémécanique ?
Merci à vous.
olivier
câblage vieux contacteur télémécanique DRT
28 février 2018 à 20:06
Merci à tous, je vais pouvoir refaire mes branchements.
Bonne soirée.
Olivier
15 janvier 2018 à 20:32
forum consulter ce sujet Contacteur et relais thermique
Super merci pour ce schéma, nous sommes bien sur la même alimentation en 220V entre la bobine et les borniers 1 et 3 pourquoi ne pas avoir relié le 1 sur A et le B sur la borne 95 du thermique ?
Merci. olivier
15 janvier 2018 à 18:54
J'ai regardé tous les sujets mais je n'ai pas trouvé le séquencement précis.
Par exemple lorsque la bobine du contacteur colle.
La sortie du contacteur en mono n'est pas forcément alimentée, c'est si la borne 95 Nc est câblée à l1 ou l3 neutre en phase amont.
Et j'aimerai bien savoir pourquoi et je n'arrive pas à trouver la réponse sur internet ?
14 janvier 2018 à 14:08
Si cela me parle. Il s'agit juste de savoir le fonctionnement théorique d'un contacteur lc1d09 par exemple et de son relais thermique avec l'incidence sur un câblage sur les borniers NC 95 vers la phase pour savoir comment cela fonctionne en théorie.
Merci à vous.
Olivier
14 janvier 2018 à 12:32
Quel est le séquencement de fonctionnement d'un contacteur et de son relais thermique ?
Pourquoi faut-il brancher la borne NC 95 à la phase pour que le contacteur délivre une tension en sortie ?
Merci Olivier.
14 janvier 2018 à 08:48
Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ?
Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la bobine.
Qui commande quoi, j'ai du mal à mettre le fonctionnement des contacts et de la bobine dans le bon ordre.
Si le bornier NC 95 du thermique est alimenté il se ferme et ferme la bobine, est-ce le fonctionnement idem pour les borniers 13, 14 21 et 22 du contacteur ?
Je n'arrive pas à trouver le séquencement 771.
Olivier
13 janvier 2018 à 19:25
