Problème électrique les ampoules clignotent
13899
Conseil problème électrique : Problème électrique les ampoules clignotent
Il y a 10 jours, la télécommande de ma Freebox s'est bloquée et les ampoules se sont mises à clignoter, les volets roulants fonctionnaient tout seuls et leurs télécommandes sont déprogrammées.
J'ai débranché l'ordinateur et les box.
Cela a recommencé plusieurs fois sans que j'ai fait quelque chose de particulier ; d'autre part, rien ne disjoncte.
Comme les voisins n'ont rien, EDF ne se déplace pas.
Le seul appareil ancien que j'ai est un frigo mais cela peut se produire même lorsqu'il est débranché.
Je suis locataire d'une maison construite il y a 17 mois et selon les causes, ce sera à moi ou au propriétaire de payer ?
20 octobre 2014 à 18:45
Réponse 1 problème électrique
touchatou
touchatou
591 messages
A la recherche d'une question sans réponse, je "tombe" sur la vôtre.
Question préalable : - Êtes-vous dans cette maison depuis 17 mois ? Si NON, les locataires ou propriétaires précédents ont-ils eu ce type de dérangements ?
"Le clignotement des ampoules ET peut-être leur extinction progressive ou totale ?"
Évidemment je pense immédiatement à des coupures intempestives franches ou non = mauvais contact depuis un coffret de distribution publique. En ce cas, le phénomène est vraisemblablement récurrent et pourrait aller en s'amplifiant.
Cette situation pourrait bien évidemment expliquer aussi mais indirectement les autres interférences citées.
Depuis le 20 octobre, où en êtes-vous ? Merci du retour.
01 novembre 2014 à 01:44
  • 1. Problème lustre avec 10 ampoules et quand j'allume elles clignotent
    N°12329 : Bonjour. J'ai branché un lustre à son ancien emplacement et quand je mets le courant elles clignotent comme une guirlande électrique alors j'ai essayé avec une ampoule et une douille et RAS Peut-il y avoir un problème de...
  • 2. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 3. Ampoules clignotent alors que l'interrupteur est fermé
    N°4855 : Bonjour. Pourquoi mes ampoules clignotent-elles alors que l'interrupteur est fermé ? Merci d'avance.
  • 4. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
  • 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 6. Ampoules de lustre clignotent avant de s 'allumer
    N°3140 : Voilà, J'ai un problème que je n'ai pas réussi à résoudre. Je possède un lustre moderne avec 10 petites ampoules de 10 watts chacune. Après avoir allumé le lustre pendant longtemps par exemple une heure, si je l'éteinds et...
  • 7. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique les ampoules clignotent >>>
eclairage spot ledprise electrique 400vled eclairageenseigne lumineuse a led
