Problème lustre avec 10 ampoules et quand j'allume elles clignotent
Forum dépannage électricité : Problème lustre avec 10 ampoules et quand j'allume elles clignotent
J'ai branché un lustre à son ancien emplacement et quand je mets le courant elles clignotent comme une guirlande électrique alors j'ai essayé avec une ampoule et une douille et RAS
Peut-il y avoir un problème de masse dans les fils du lustre, ou est-ce autre chose ?
05 janvier 2013 à 18:20
Réponse problème lustre clignotent 1
N'y aurait-il pas un problème de raccordement: connexion, montage en série, etc.
Avez-vous essayé ce lustre au sol avant de le monter ou a t-il déjà fonctionné ?
06 janvier 2013 à 07:57
- 1. Ampoules de lustre clignotent avant de s 'allumer
- N°3140 : Voilà, J'ai un problème que je n'ai pas réussi à résoudre. Je possède un lustre moderne avec 10 petites ampoules de 10 watts chacune. Après avoir allumé le lustre pendant longtemps par exemple une heure, si je l'éteinds et...
- 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 6. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 7. Problème éclairage électrique aléatoire
- N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
- 8. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 9. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 10. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
