Avis sur branchement électrique sèche linge
12330
Conseils forum électricité : Avis sur branchement électrique sèche linge
Jameswood21
Jameswood21
Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ?
05 janvier 2013 à 18:46
Branchement électrique sèche linge 1
10 993 messages
Bonsoir
Normativement non interdit.
Et en pratique, même en passant outre la norme, je vous le déconseille la somme des puissances des 2 appareils doit être proche de 4,5 kW, donc vraiment limite pour 20A.
05 janvier 2013 à 20:59
Branchement électrique sèche linge 2
30 080 messages
Bonsoir. Ce problème est traité en question 9171.
Mais ce montage est déconseillé, la ligne pouvant être à la limite de la surcharge. Le DJ vous le fera savoir.
Le problème est également la multiprise qui est plus que fermement déconseillée, la puissance admissible étant généralement 3 680 W maximum.
Dans ce cas, il vaudra mieux dédoubler la prise avec des éléments discrets.
05 janvier 2013 à 21:13
Branchement électrique sèche linge 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, (ou bonjour suivant quand ce post sera lu),
Ma réponse risque de choquer les professionnels (CMT et GL ne m'en veuillez pas), je m'explique :
La norme a ses règles, et sa logique; oui, j'ai répondu positivement il y a quelques jours, et je pense, après avoir lu d'autres réponses, ne pas avoir été assez explicite dans mon raisonnement.
La norme prescrit un minimum de 4 circuits spécialisés, 1 de 32A ou 20A (suivant le nombre de pôles) pour la cuisinière ou la plaque, et 3 de 16A pour lave vaisselle, lave linge, sèche linge, four et congélateur.
Dans mon raisonnement, vu que 2 prises dans un même boitier comptent pour 1 point, si les conditions d'installations du matériel le permettent, et que la protection soit adaptée au courant nominal d'une prise, je ne vois pas d'infraction à la norme. Bien sûr, si les 2 appareils fonctionnent simultanément et suivant la puissance cumulée, il y a risque de déclenchement. Hors de cette condition, je retire mon raisonnement; de même pour la triplite, ou la barrette de PC, je n'en parle pas, car cela est une action volontaire de l'utilisateur, non de l'installateur.
Ceci dit, je ne remets nullement en cause les réponses ci-dessus (1 & 2), et je dirais que ce montage devrait rester exceptionnel.
05 janvier 2013 à 23:38
Branchement électrique sèche linge 4
30 080 messages
Bonsoir 1Insp vu l'heure. Les précisions sont toujours bienvenues.
Si James ne peut vraiment pas faire autrement, libre à lui de réaliser ses branchements, à condition effectivement que sa ligne le permette (mais il se pourrait que le DJ 20 A déclenche, sans certitude en l'absence de mesure), et à condition qu'il dédouble le socle pour en faire deux, sans utilisation de triplite ni de bloc multiprises.
Il y a un doute sur "prise double", donc son courant nominal. Attendons les compléments de James à ce sujet.
06 janvier 2013 à 00:04
Branchement électrique sèche linge 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour GL,
Ma réflexion sur prise double est "2 mécanismes dans le même boitier" alimentés par le même circuit et je rajouterais que ces prises, en circuits spécialisés, doivent être câblées en 2,5mm²; maintenant si James fait 2 alimentations, le problème de cumul ne se pose plus. Attendons les compléments.
06 janvier 2013 à 07:50
Branchement électrique sèche linge 6
10 993 messages
Si "prise double" est un bloc multiprises ce n'est pas prévu pour plus de 16A, donc cela ne conviendra pas.
Difficile de se prononcer non plus sans la puissance maxi des appareils.
Attendons donc.
06 janvier 2013 à 08:31
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
    N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
  • 4. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 5. Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
    N°5322 : Bonjour, Je souhaite brancher mon four pyrolyse, mon sèche linge et ma hotte, en tirant un câble sur la même prise de 20 A. Est-ce conseillé ? Merci.
  • 6. Problème sèche linge branchement surchauffe
    N°2133 : Voilà, nous avons fait l'acquisition d'un sèche-linge il y a 15 jours, une semaine + tard, l'appareil s'est éteint tout seul, avec une odeur de plastique brûlé. Je me suis rendu compte qu'au niveau de l'embranchement il avait...
  • 7. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
  • 8. Branchement multiprise sèche linge lave linge
    N°16850 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai besoin d'aide concernant le problème suivant : j'ai un lave linge, sur lequel est posé un sèche linge classique. Par contre j'ai une seule prise dans le mur à cet endroit. J'ai donc...
  • 9. Branchement lave-linge et sèche-linge
    N°20614 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum concernant ma demande, je sais pertinemment que ce que je souhaite faire ne respecte pas les normes mais je n'ai pas vraiment d'autres choix :dizzy: Je viens de faire l'acquisition d'un...
  • 10. Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ?
    N°15554 : Bonjour, Un installateur de cuisine envoyé par Casto m'a coupé les prises de mon lave-linge et lave-vaisselle pour brancher ces 2 appareils sur 2 prises distinctes à l'aide de dominos. Visiblement l'épaisseur des prises le...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur branchement électrique sèche linge >>>
anciens prises interrupteurscarte de puissance lave vaisselle rosieresprises electriqueprises electrique usa
