Branchement lave-linge et sèche-linge
Question Forum Électricité : Branchement lave-linge et sèche-linge
J'ai déjà parcouru le forum concernant ma demande, je sais pertinemment que ce que je souhaite faire ne respecte pas les normes mais je n'ai pas vraiment d'autres choix
Je viens de faire l'acquisition d'un sèche-linge pompe à chaleur Siemens WT45W461FF.
L'étiquette au dos de celui-ci présente:
10 A / 700 W / 220-240 V mais la fiche technique indique une puissance de raccordement de 1000 W.
J'ai un lave-linge Siemens WM14E277FF/A7 dont l'étiquette au dos indique:
10 A / 2000 - 2300 W / 220 - 240 V
La prise dans ma salle de bain est relié à un disjoncteur 20A.
Ma question est la suivante: puis-je raccorder les deux appareils sur une multiprise "barrette" branchée à la prise murale si je ne fais fonctionner qu'un seul appareil à la fois, sans (trop) de risque ?
Quelle type de multiprise serait la plus recommandée ? Une avec câble 1,5 mm² serait-elle suffisante ? Avec ou sans interrupteur ?
Une biplite de qualité (type Legrand /Sschneider) serait-elle moins risquée ? en sachant que je ne suis pas sûr d'avoir la place pour en mettre une..
Merci d'avance pour vos retour.
04 février 2021 à 12:29
Effectivement, il faudrait 2 circuits dédiés.
Mais si vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre les 2 appareils sur le même circuit ne pas utiliser de multiprise, par sécurisante pour de fortes puissance (risque d'échauffement et d'incendie)
Remplace la prise simple au mur par une prise double.
04 février 2021 à 13:09
Merci pour ce retour rapide.
Malheureusement je n'ai pas la possibilité de remplacer la prise simple par une double...
Le fait de n'utiliser qu'un seul appareil à la fois ne limite-il pas le risque sur une multiprise ? (sachant que le lave-linge branché mais en mode arrêt/off consomme environ 0,2 W et le sèche-linge 0,1 W)
A fortiori avec un sèche-linge peu consommateur ?
Une multiprise câblée en 1,5 mm² permet en général 3500 à 3680 W, ce qui semble largement suffisant pour un seul appareil.
04 février 2021 à 13:50
- 1. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
- N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
- 2. Avis sur branchement électrique sèche linge
- N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
- 3. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
- N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
- 4. Branchement multiprise sèche linge lave linge
- N°16850 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai besoin d'aide concernant le problème suivant : j'ai un lave linge, sur lequel est posé un sèche linge classique. Par contre j'ai une seule prise dans le mur à cet endroit. J'ai donc...
- 5. Prise électrique lave linge sèche linge
- N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
- 6. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 7. installation prises lave-linge sèche-linge congélateur
- N°123 : Je souhaite poser 3 prises pour le branchement d'un lave-linge, un sèche-linge et un congélateur. Peut-on relier les prises les unes à la suite des autres (ce qui fait donc des fils de phase dans chaque prise, un qui "arrive" et...
- 8. Brancher lave-linge et sèche-linge sur la même ligne
- N°22487 : Bonjour. J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises. Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne. Merci pour vos...
- 9. Branchement lave-linge et sèche linge sur la même prise
- N°23888 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je vous remercie de me lire ! Je sais que la question a déjà été posée, mais d'après les réponses que j'ai pu consulter, la réponse en termes de sécurité dépend des spécificités...
- 10. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
