Problème BAES reste allumé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20615
Question Forum Électricité : Problème BAES reste allumé
celtichris
celtichris
3 messages
J'ai un BAES qui reste allumé sans raison apparente.
Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ?
Celtichris
04 février 2021 à 14:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si un Baes est allumé c'est que son alimentation est coupée, voir le petit fusible interne (s'il y a).
Sur les Baes d'aujourd'hui, une action sur la télécommande peut les allumer, même en présence de tension ; mais dans ce cas tous s'allument.
Bonne continuation.
04 février 2021 à 18:51
Cyrano421
Cyrano421
2 messages
Non, si l'alimentation secteur est coupée, le bloc s'éteindra au bout de 1 ou 5 heures (épuisement des accus).
Un BAES est toujours allumé en veille.
Quand il est en secours, il éclaire juste un peu plus fort.
Ceci est les cas des BAES non permanents, les plus courants. Maintenant, il existe aussi des BAES permanents qui éclairent aussi forts en veille qu'en secours.
23 avril 2023 à 11:09
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 3. Problème néon reste allumé avec télérupteur
    N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
  • 4. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
  • 5. va et vient les lampes reste allumé
    N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
  • 6. Problème interrupteur télécommandé reste bloqué en position allumé
    N°13346 : Bonjour. Mon interrupteur télécommandé reste bloqué en position "allumé", plus moyen d'éteindre avec la télécommande. J'ai essayé de réinitialiser la télécommande, mais ça ne change rien. Que faire ? Dois-je...
  • 7. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Détecteur de mouvement led reste allumé
    N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
  • 10. Problème alternateur neutre qui s'allume
    N°12760 : Bonjour. J'ai une petite inquiétude avec mon alternateur ou génératrice quand il tourne et que je teste tous les fils, je remarque que le neutre s'allume aussi. 1) Que faire pour résoudre ce problème ? 2) Quel est le...
>>> Résultats suivants pour : Problème BAES reste allumé >>>
halogene 20 watts culot g9bricovideo astuces de bricolagereseau electrique francebranchement eclairage salon
