Ouverture d'une prise Green up Legrand
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
20616
Question Forum Électricité : Ouverture d'une prise Green up Legrand
jala
jala
6 messages
Je suis en train d'installer une prise Green up Legrand et je me sens tout c...
Je ne parviens pas à la désassembler pour atteindre les vis de serrage du câble.
Je crains de l'endommager en n'utilisant pas la bonne méthode pour "ouvrir" ce qu'il faut.
Photo jointe de l'arrière de la prise.
Merci pour toute aide.
installation prise Green up Legrand
04 février 2021 à 14:31
30 129 messages
Bonjour Jala. Il y a 2 petites languettes en haut sur lesquelles on appuie délicatement simultanément.
Le module bascule, et on appuie sur les languettes du bas.
Normalement il n'y a pas besoin de désassembler le module du support.
Vous nous direz.
04 février 2021 à 15:14
jala
jala
6 messages
J'y suis parvenu mais ce n'était pas aussi aisé qu'il semble de votre réponse.
Il faut tout désassembler pour atteindre les vis...
En tout cas merci.
Ce forum est bien pratique... Espérons qu'il pourra se poursuivre (J'ai contribue à la cagnotte).
ouverture d'une prise Green up Legrand
04 février 2021 à 15:32
  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
  • 3. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 4. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 5. Conseil pose prise Green up
    N°23922 : Bonjour, Je compte installer une prise Green Up sur le tableau secondaire triphasé (photo en pièce jointe). Un ID Hager type AC ne me permet pas A priori de brancher une Green Up (type F ou A fortement conseillé). Je...
  • 6. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 7. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 8. Pose d'une prise Green'up
    N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
  • 9. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
    N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
  • 10. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
    N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Ouverture d'une prise Green up Legrand >>>
