Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
22346
Question Branchement Électrique : Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
Chrisn
Chrisn
6 messages
J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique.
Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ?
Merci par avance.
11 juin 2022 à 17:54
SylvainD
SylvainD
128 messages
Pour la précision il y aurait chute de tension et non d'intensité.
Vous voulez rallonger de 30 mètres ou avoir au total 30 mètres ?
Le disjoncteur de protection est de quel calibre ? 20A ?
11 juin 2022 à 20:29
SylvainD
SylvainD
128 messages
Après quelques renseignements sur la prise Green'up, au vu de la section des fils la chute de tension est négligeable.
12 juin 2022 à 09:21
Chrisn
Chrisn
6 messages
Quel diamètre de câble pour installer une prise Green'up située à 75 mètres du tableau ?
Merci pour vos réponses.
12 juin 2022 à 19:12
SylvainD
SylvainD
128 messages
Ce qu'il faudrait surtout savoir c'est quelle puissance est sous-tirée par votre véhicule ?
Si vous restez en 6mm² avec 2500 W de puissance c'est bon.
12 juin 2022 à 21:20
Chrisn
Chrisn
6 messages
13 juin 2022 à 09:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
13 juin 2022 à 10:14
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 4. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 5. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 6. Pose d'une prise Green'up
    N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
  • 7. Prise Green up tableau divisionnaire
    N°24437 : Bonjour, J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up. Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente...
  • 8. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
  • 9. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
    N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
  • 10. Conseil pose prise Green up
    N°23922 : Bonjour, Je compte installer une prise Green Up sur le tableau secondaire triphasé (photo en pièce jointe). Un ID Hager type AC ne me permet pas A priori de brancher une Green Up (type F ou A fortement conseillé). Je...
>>> Résultats suivants pour : Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage >>>
branchement appliques priserecharge voiture electriqueprise muralevoiture electrique
