Tableau secondaire extérieur
22345
Question Forum Électricité : Tableau secondaire extérieur
popps
popps
Je vais faire installer une climatisation et une pergola à toile enroulable.
Pour cela, je dois apporter l’électricité aux emplacements prévus pour l'installation.
J'ai une terrasse sur plot et ferais passer la gaine sous les dalles.
Pour éviter de tirer 2 lignes électrique et avoir de l'évolutivité, j’envisage de mettre un coffret étanche relié au tableau principal (longueur de raccordement environ 25m).
Comme cela, les artisans viendront se raccorder sur ce secondaire.
Voilà pour le top.
Mes questions :
Pour les différentiels il m'en faut 2 ?
1 de 63A sur le tableau principal.
1 de 40A sur le secondaire.
Sur la section de câble il faut prendre 10 ou 16mm² ?
Et quel type de câble ?
Ce type d'installation est-elle autorisée ? Sur la NFC 15-100 je n'ai pas trouvé pour les tableaux extérieurs.
11 juin 2022 à 17:16
SylvainD
SylvainD
128 messages
Quelle sera la puissance de la climatisation ?
Dans votre tableau principal il vous faudra un disjoncteur de protection, et au tableau secondaire un ID 63A en tête de rangée.
32A avec une section 10mm² suffirait. Cela vous offre une limite de puissance à 7 000 W. Quitte à avoir un peu de marge je passerais sur du 16mm².
11 juin 2022 à 21:48
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 4. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 5. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Poser un tableau électrique secondaire extérieur
    N°23029 : Bonjour à tous. Je suis dans l'obligation de poser un tableau secondaire à l'extérieur de ma maison, 20 / 22 mètres. Pour alimenter une petite maisonnette. Je dois alimenter un portail électrique, la lumière...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 9. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 11. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire extérieur >>>
compteur electrique merlin gerinrenovation electricite 003prise electrique 220voiture electrique renault
