Problème néon reste allumé avec télérupteur
7715
Question Forum : Problème néon reste allumé avec télérupteur
Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors qu'avec les ampoules tout marche bien, je ne comprends pas, faut-il un télérupteur spécial pour les néons. Merci.
08 mars 2010 à 22:58
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Il ne faut pas de télérupteur spécial pour les tubes fluos, appelés faussement néons (qui éclairent Orange). Revoyez vos branchements.
09 mars 2010 à 21:31
Astuces 2 d'un internaute à cette question
HT
HT
68 messages
Bonjour. Quel type de blocs néons avez-vous monté ? En blocs de secours il y a des blocs néons qui restent allumés tout le temps. C'est une simple hypothèse.
09 mars 2010 à 11:20
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Tout d'abord merci à vous de m'avoir répondu ; pour information on m'a donné les néons récupérés dans une usine donc il est fort possible que ce soit ces fameux néons de secours et si c'est le cas y a-t-il une solution ? Merci.
10 mars 2010 à 20:44
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Aucune solution sinon de les installer comme blocs de secours ou comme éclairage permanent.
En principe, l'autonomie d'un BS Fluo est de 2 heures sans courant 230V.
Personnellement, j'en ai un qui est en face de mon tableau électrique pour avoir toujours de l'éclairage pendant une intervention, sur mon tableau.
Cordialement, HT
11 mars 2010 à 17:14
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Il suffit de retirer la batterie du bloc secours.
04 janvier 2013 à 19:11
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème néon reste allumé avec télérupteur >>>
enseigne lumineuse a ledinterrupteur bricolage 02branchement variateur eclairagearmoire electriques sch
