Détecteur de mouvement led reste allumé
Question Problème Éllectrique : Détecteur de mouvement led reste allumé
Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux.
Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les LED restent allumées toute la nuit.
J'ai fait reprendre le détecteur pour le changer, mais le problème persiste.
Pendant la journée, les spots sont éteints, mais la nuit, ils restent allumés.
Comment puis-je trouver une solution à ce problème ?
09 février 2024 à 21:22
Bonjour sirroco65. Vous n'avez pas donné suite à votre question du 18 décembre 2021 à 10:09
Pour le problème du jour il faudrait préciser les caractéristiques du détecteur.
Le forum conseille les détecteurs Flash Hager https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
10 février 2024 à 10:00
Le détecteur est un Luxomat 91101.
10 février 2024 à 12:24
La notice évoque quelques cas de dysfonctionnements : https://www.beg-luxomat.com/files/product-catalogue-sync/web/web_pdf/16-ZZ/51252_Short_MAN_LC-Click-140_91101_91121_zz_V5.pdf
On ne croit pas que la nature des lampes soient en cause puisque la sortie L' est sur relais.
Mais vous pouvez remettre une halogène tout d'abord.
On ne voit pas bien ce qui peut se passer, sauf si le détecteur est mal positionné ; néanmoins, l'hypothèse est hasardeuse puisque le montage a fonctionné.
Vous pouvez essayer le détecteur sur l'établi en faisant le noir. Ainsi pas besoin d'attendre la nuit.
Citation :Et elles s'éteignent seules le jour sans aucune action de votre part ?
10 février 2024 à 19:52
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 3. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 4. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 6. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 8. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 9. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
- N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
