Voyant Défaut cyclique sur tableau électrique chaudière redémarre
Question Forum Électricité : Voyant Défaut cyclique sur tableau électrique chaudière redémarre
Je sollicite votre aide concernant un souci avec ma chaudière qui redémarre par elle-même à intervalles réguliers de quelques secondes depuis ce matin. J'ai remarqué qu'un voyant rouge marqué "Défaut" sur mon tableau électrique s'active et se désactive seul, accompagné d'un clic sonore à chaque fois.
Pour limiter les risques, j'ai pris la décision d'éteindre la chaudière, mais le clic persiste, ce qui me laisse penser que le problème est d'origine électrique et non directement lié à la chaudière elle-même.
Après avoir inspecté le dispositif, il semble être un composant de la marque Hager, mais il diffère des modèles que j'ai pu voir sur d'autres fils de discussion, car il n'a pas de commutateur entre les positions A et M (voir photos jointes).
J'ai lu ces discussions sur le forum qui semblaient pertinentes :
http://www.forum-electricite.com/relais-dsc-gaz-grille-sans-raison.html
http://www.forum-electricite.com/histoire-d-électricité-et-de-gaz.html
Toutefois, mon cas semble différent, car le voyant s'active et se désactive sans intervention manuelle, et mon modèle de relais ne dispose pas de switch A/M comme mentionné dans les sujets.
Voici mes questions :
Quelle pourrait être l'explication de ce voyant Défaut qui s'allume et s'éteint de lui-même ?
Est-ce un indicateur de problème électrique spécifique ou lié à la chaudière ?
Y a-t-il des étapes de vérification que je pourrais effectuer moi-même avant de faire appel à un professionnel ?
Je vous remercie par avance pour toute aide ou conseil que vous pourriez me fournir et pour votre temps.
10 février 2024 à 15:27
Bonjour Yassert. Vous avez effectivement les explications qu'il faut dans les sujets en lien.
- Un mauvais contact au niveau du relais DSC gaz.
La chaudière n'est pas en cause.
Si vous êtes locataire il faut faire part de l'incident au bailleur ou au syndic.
Citation :- La VMC de l'immeuble qui s'arrête (vous pouvez vérifier)
10 février 2024 à 20:27
- 1. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
- 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 6. Avis tableau électrique fils défaut isolement
- N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
- 7. Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
- N°19917 : Bonjour à tous. J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées. Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière : - l'interrupteur différentiel 63A sur lequel...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
