Profil du membre yassert
Membre inscrit yassert sur le forum Électricité
yassert
Je sollicite votre aide concernant un souci avec ma chaudière qui redémarre par elle-même à intervalles réguliers de quelques secondes depuis ce matin. J'ai remarqué qu'un voyant rouge marqué "Défaut" sur mon tableau électrique s'active et se désactive seul, accompagné d'un clic sonore à chaque fois.
Pour limiter les risques, j'ai pris la décision d'éteindre la chaudière, mais le clic persiste, ce qui me laisse penser que le problème est d'origine électrique et non directement lié à la chaudière elle-même.
Après avoir inspecté le dispositif, il semble être un composant de la marque Hager, mais il diffère des modèles que j'ai pu voir sur d'autres fils de discussion, car il n'a pas de commutateur entre les positions A et M (voir photos jointes).
J'ai lu ces discussions sur le forum qui semblaient pertinentes :
http://www.forum-electricite.com/relais-dsc-gaz-grille-sans-raison.html
http://www.forum-electricite.com/histoire-d-électricité-et-de-gaz.html
Toutefois, mon cas semble différent, car le voyant s'active et se désactive sans intervention manuelle, et mon modèle de relais ne dispose pas de switch A/M comme mentionné dans les sujets.
Voici mes questions :
Quelle pourrait être l'explication de ce voyant Défaut qui s'allume et s'éteint de lui-même ?
Est-ce un indicateur de problème électrique spécifique ou lié à la chaudière ?
Y a-t-il des étapes de vérification que je pourrais effectuer moi-même avant de faire appel à un professionnel ?
Je vous remercie par avance pour toute aide ou conseil que vous pourriez me fournir et pour votre temps.
pxl 20240210 130335481
pxl 20240210 130331072
10 février 2024 à 15:27
forum consulter ce sujet Voyant Défaut cyclique sur tableau électrique chaudière redémarre
