Arc dans tableau électrique
20613
Question Forum Électricité : Arc dans tableau électrique
Freezy
Freezy
21 messages
Bon... soyons clairs tout de suite, j'ai fait l'erreur de ne pas couper le général et je m'en veux... j'ai coupé seulement l'inter dif de la rangée. Erreur !
Les faits : J'étais en train de resserrer un fil au tournevis sur un contacteur plancher chauffant et j'ai créé un arc électrique certainement en faisant toucher le tournevis sur plusieurs fils à la fois, oups ! (faut dire que le cuivre est parfois dénudé sur 2cm au lieu d'1... ça aide pas).
Résultat : grosse frayeur. Arc électrique accompagné d'un gros PAF.
Et du noir de suie autour de certains contacteurs (photos) et un neutre a partiellement fondu (âme cuivre à une encoche).
Questions : Est-ce grave ? Puis-je essuyer avec un chiffon sec et refaire le neutre propre ? Bien sûr je coupe le général avant !
arc tableau electrique
04 février 2021 à 11:50
30 127 messages
Bonjour Freezy. Effectivement, ce câblage est assez horrible avec du cuivre bien accessible. Les pontages en premier plan seraient à remplacer par un peigne.
Vous avez été imprudent et savez ce qu'il ne faut pas faire. Malgré tout, pour travailler sous tension, au minimum on utilise des outils isolés (vous auriez pu vous faire très mal), des gants isolants et des lunettes.
Puis- je essuyer avec un chiffon sec et refaire le neutre propre?
Bien sûr. Profitez en pour jeter un œil sur les fils du fond. Si vous démontez, vous repérez avant. Vous raccourcissez le conducteur dégradé par l'arc.
04 février 2021 à 14:12
Freezy
Freezy
21 messages
Merci pour votre réponse GL.
Oui je retiens la leçon...
Je vais refaire tout ça au propre et raccourcir ces cuivres dénudés.
Est-ce que les modules sont touchés d'après vous ?
04 février 2021 à 14:40
30 127 messages
Re.
Vu d'ici, non. Le contact a été fait sur la surface du cuivre. Mais vous seul avez une vue directe. Il faut que les contacts internes soient nets.
04 février 2021 à 17:29
Freezy
Freezy
21 messages
Avec un peu de retard. Merci GL pour vos réponses.
Aucun dispositif ne semble dysfonctionner.
Cordialement. smile
04 mars 2021 à 18:39
30 127 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
04 mars 2021 à 20:57
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
    N°17355 : Bonjour, J'ai rénové une maison en retirant toute l’électricité depuis le compteur EDF, en respectant le calibre phase neutre en rapport de la distance du compteur au tableau EDF (j'ai même mis une section supérieure au...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 4. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Arc électrique violent entre pistolet à colle et prise murale
    N°11178 : Bonjour, Je travaille comme indépendant dans un atelier de réparation d'instrument de musique. Cet atelier se trouve au rez de chaussée d'une ancienne bâtisse dont le système électrique est vraiment... comment dire... vieux....
  • 7. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 9. Détecteur d'arc choix de l'ampérage
    N°21972 : Bonjour. Je pense à compléter notre tableau avec des détecteurs d'arc. Notre tableau a 4 rangées avec : 3x interrupteur différentiel 63A et 1x interrupteur différentiel 40A. Logiquement il faudra un détecteur...
  • 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
>>> Résultats suivants pour : Arc dans tableau électrique >>>
