Détecteur d'arc choix de l'ampérage
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
21972
Questions / Réponses Électricité : Détecteur d'arc choix de l'ampérage
MNovice
MNovice
2 messages
Je pense à compléter notre tableau avec des détecteurs d'arc.
Notre tableau a 4 rangées avec :
3x interrupteur différentiel 63A et
1x interrupteur différentiel 40A.
Logiquement il faudra un détecteur d'arc par rangée. Notre tableau est composé d'éléments Schneider Resi9 XE, du coup je pense rester sur cette marque/série pour compléter.
Schneider propose des détecteurs d'arc de 10A/16A/20A/25A.
Maintenant je me pose la question de l'ampérage nécessaire.
Instinctivement j'aurais pris à l'identique de l’interrupteur différentiel mais il n'y a pas de 63A, même pas 40A, du coup la logique de choix doit être différente...
Quelqu'un aurait-il des conseils ou des liens vers des tutos qui expliquent l'approche ?
Chris
12 mars 2022 à 17:26
10 993 messages
Le détecteur d’arc remplace un disjoncteur.
Il faut en mettre un par circuit que vous voulez protéger.
12 mars 2022 à 18:15
MNovice
MNovice
2 messages
Aaaah, c'était ça ce que je n'avais pas compris. Merci ! :-)
12 mars 2022 à 18:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
12 mars 2022 à 18:52
  • 1. Conseils pour le choix détecteur crépusculaire
    N°18045 : Bonsoir. Pour allumer mes spots au sol pour éclairer du parking à une annexe j'ai besoin d'un détecteur de mouvement. Cependant vu la distance entre la fixation du détecteur et le parking il me faut un matériel...
  • 2. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
    N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
  • 3. Détection d'arc électrique en courant continu
    N°22201 : Bonjour tout le monde. J'essaye d'alimenter un ruban LED avec une protection à arc électrique. J'ai donc acheté plusieurs modules de détection Schneider qui se clipsent sur le disjoncteur, seulement comme le ruban led...
  • 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 5. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
  • 6. Choix section et ampérage pour four ventilé
    N°9726 : Bonjour, Mon abonnement EDF est de 18 kW. Quelle section de câble et quel ampérage dois-je utiliser pour brancher un four ventilé puissance 11 kW en triphasé ? Quelle autre protection doit-il y avoir au tableau ? Merci pour vos...
  • 7. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 8. Conseils choix type de différentiel
    N°14199 : Bonjour, J'ai une installation triphasé, 30 kVa, disjoncteur 500mmA. Aucun appareil ne fonctionne en tri. Je ne veux pas changer car je bénéficie de l'EJP et si je demande à passer en mono, je perds cet abonnement....
  • 9. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 10. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Détecteur d'arc choix de l'ampérage >>>
prises interrupteurs chambordcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurprise electrique telecommandeeremplacer fils fer a repasser
