Détection d'arc électrique en courant continu
22201
Question Forum Électricité : Détection d'arc électrique en courant continu
JCalmont371
JCalmont371
2 messages
Bonjour tout le monde.
J'essaye d'alimenter un ruban LED avec une protection à arc électrique.
J'ai donc acheté plusieurs modules de détection Schneider qui se clipsent sur le disjoncteur, seulement comme le ruban led fonctionne avec un petit redresseur en amont, le détecteur d'arc ne fonctionne pas quand je simule un faux contact sur le connecteur du ruban led.
J'ai donc essayé de mettre le redresseur en amont du disjoncteur, mais à ce moment là, dès que j'allume le ruban, le disjoncteur saute au bout de quelques secondes. Parce que de détecteur d'arc est prévu pour du courant alternatif et non redressé ?
Schneider n'arrive pas à me donner d'explication et je n'arrive pas à trouver de détecteur d'arc pour courant continu.
Quelqu'un aurait une solution ?
Je dois juste alimenter ce ruban led et m'assurer que le disjoncteur déclenche en cas d'arc électrique.
03 mai 2022 à 10:06
30 014 messages
Bonjour JCalmont371. Juste un avis en passant.
S'il s'agissait d'alimenter un gros récepteur inductif, voire résistif consommant des intensités de 10 A et plus, on comprendrait.
Dans l'habitat récent avec des installations aux normes actuelles et réalisées dans les règles de l'art, l'utilité de cette fonction est toute relative.
Mais pour alimenter un ruban led qui consomme quelques milliampères, cette fonction est inutile.
Cela est noté dans les spécifications techniques du produit que vous devriez pouvoir trouver aisément sur le site de la marque.
On vous laisse chercher.
03 mai 2022 à 12:13
JCalmont371
JCalmont371
2 messages
J'ai oublié de le préciser mais je travaille dans le domaine de l'aéronautique, mon client veut à tout prix une protection aux arcs électriques pour ce ruban led qui sera utilisé par des opérateurs à l'intérieur de l'avion.
03 mai 2022 à 12:24
30 014 messages
Re. Vos précisions changent tout. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage. Il faut soumettre le cahier des charges au bureau d'études Schneider-Electric par exemple, de même que le choix de l'éclairage à led.
Vous évoquez des opérateurs, ce qui est une contrainte qui nous est étrangère, qui laisse penser que ce n'est pas le constructeur de l'avion.
Pour le plaisir on pourrait effectuer une recherche (longue), mais ici, s'agissant d'un matériel embarqué, ce n'est plus l'habitat auquel nous sommes habitués.
Le matériel devra probablement être homologué (et par qui ? Le constructeur de l'avion ? le client ?).
Attendons d'autres avis, mais il serait étonnant qu'ils diffèrent.
03 mai 2022 à 13:47
  • 1. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 3. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 4. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
    N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
  • 5. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 7. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 8. Courant continu en France avant 1950
    N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
  • 9. Courant alternatif ou en courant continu
    N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
  • 10. Arc électrique sur prise de courant en débranchant un four à ondes et disjonction
    N°12096 : En débranchant un four micro ondes d’une prise 220V alimentée à partir d’un interrupteur Différentiel type AC 30mA bipolaire lui-même alimenté par le neutre et l’une des phases d’une alimentation principale...
>>> Résultats suivants pour : Détection d'arc électrique en courant continu >>>
voiture electriquerelever compteur electriquecontacteur jour nuit chauffageprises interrupteurs chambord
