Problème chauffage à accumulation AEG
Question Forum Électricité : Problème chauffage à accumulation AEG
Les molettes de mon radiateur à accumulation AEG ne fonctionne plus visiblement du coup j’ai coupé le fusible du radiateur car celui-ci chauffait en continu.
Ma question est combien de temps un radiateur comme celui-ci peut rester chaud et dégager la chaleur ?
J’ai coupé le fusible (en espérant que ce soi le bon mais en théorie oui) depuis hier matin.
Je vous montre en photo la référence du radiateur.
Merci d’avance à vous pour vos réponses :)
03 mai 2022 à 09:34
- 1. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 3. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 4. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 5. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
- N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
- 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 7. Accumulateur AEG WSP et problème disjoncteur
- N°13230 : Bonjour, Je dispose de 2 accumulateurs AEG WSP309 et 509 depuis 2001, dans mon appartement construit la même année. Hormis le remplacement de 2 résistances (voici 2 ans) sur le wsp509 je n'avais pas de problème jusqu'ici,...
- 8. Chauffage à accumulation ne charge plus
- N°19507 : Bonjour. Je possède des chauffages Noirot à accumulation, qui se rechargent pendant les heures creuses EDF. Afin d'amener le signal pilote HC/HP à chaque accumulateur, j'utilise un émetteur HC / HP courant porteur et un...
- 9. Problème installation chauffage Rothelec
- N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
- 10. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
