Chauffage à accumulation ne charge plus
19507
Question Forum Électricité : Chauffage à accumulation ne charge plus
helix71
helix71
3 messages
Je possède des chauffages Noirot à accumulation, qui se rechargent pendant les heures creuses EDF.
Afin d'amener le signal pilote HC/HP à chaque accumulateur, j'utilise un émetteur HC / HP courant porteur et un récepteur propre à chaque accumulateur.
Suite au changement de compteur (passage à Linky), j'ai reconfiguré les récepteurs. Cela fonctionne parfaitement, le voyant passe bien sur HC quand il faut.
En revanche, je viens de m'apercevoir que certains chauffages n'ont pas accumulé pendant la période HC.
J'ai vérifié les branchements, je ne vois rien de différent entre ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas.
En revanche, je me suis aperçu que sur ceux qui fonctionnent, pendant la période HC, si je vérifie au tournevis testeur, j'ai une lumière franche sur le fil pilote en sortie de l'émetteur. Sur ceux qui ne fonctionnent pas, la lumière est faiblarde.
J'en déduis donc que le fil pilote n'envoie pas un signal assez puissant pour dire à l'accumulateur de se mettre à charger. Etes-vous d'accord avec cette conclusion ou y a-t-il d'autres pistes à explorer ?
Si c'est cela, qu'est-ce qui pourrait expliquer un dysfonctionnement instantané sur 3 émetteurs ?
Quel élément de l'émetteur pourrait être défectueux ? La référence de l'émetteur est HC CPL X2D de chez Noirot.
Hélix
03 novembre 2019 à 16:58
Forum électricité réponse 1
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous tenté un autre essai de reprogrammation sur ces 3 récepteurs ?
03 novembre 2019 à 20:29
Forum électricité réponse 2
helix71
helix71
3 messages
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai réinitialisé les accumulateurs : appui sur l'émetteur, le voyant HC clignote.
Sur le récepteur le voyant vert n'a pas clignoté, il est resté fixe ce qui signifie normalement qu'il est bien configuré.
Avez-vous d'autres suggestions ?
Merci beaucoup.
Hélix
04 novembre 2019 à 10:24
Forum électricité réponse 3
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous avez une paire émetteur récepteur par accumulateur ?
Quand vous parlez des fils pilotes de l'émetteur, ce sont les fils de commande des heures creuses provenant du compteur Linky ?
Dans ce cas, faute de pouvoir faire une mesure, contrôler le raccordement des conducteurs fil pilote.
04 novembre 2019 à 20:56
Forum électricité réponse 4
helix71
helix71
3 messages
Je viens de m'apercevoir que j'ai employé le mot émetteur au lieu de récepteur à 4 reprises : il fallait lire le fil pilote en sortie du récepteur. Dysfonctionnement instantané sur 3 récepteurs. Quel élément du récepteur pourrait être défectueux et la référence du récepteur...?
Il y a donc bien 1 seul émetteur pour tous les radiateurs et un récepteur à chaque accumulateur.
A part changer les 3 récepteurs je ne vois pas ce que je peux faire, mais c'est quand même étrange que le même problème ait lieu sur les 3 en même temps et vu le prix d'un émetteur c'est quand même problématique.
Si toutefois avec ces rectifications vous pensez pouvoir m'aider, je vous en remercie.
Bien cordialement.
05 novembre 2019 à 10:46
Forum électricité réponse 5
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
J'ai pas d'idée en tête.
La tension d'alimentation de ces 3 accumulateurs et récepteur est-elle OK ?
05 novembre 2019 à 19:25
Forum électricité réponse 6
Voilivier
Voilivier
Je rouvre ce fil, aviez vous du coup trouver la source du problème ?
Je suis confronté exactement au même et envisage de changer le récepteur, même si je ne retrouve pas la réf du fabriquant (injoignable d'ailleurs) pour le moment.
Par avance, merci.
02 janvier 2025 à 09:23
  • 1. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
    N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 4. Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus
    N°17816 : Bonjour. Suite à un coup de balai malencontreux ma mamie a débranché les fils de son radiateur à accumulation. Donc plus de chauffage la pauvre ! J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des...
  • 5. Commande chauffage accumulation triphasé avec horloge
    N°21954 : Bonjour à tous. Je souhaiterai commander mon chauffage à accumulation triphasé (Applimo Accuro 2 de 7500W) à partir d'une commande jour et nuit (horloge ou autre). Actuellement j'ai relié sur le bornier de l'accumulateur...
  • 6. Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation
    N°6671 : Bonjour Mon appartement est équipé d'un système de chauffage par briques réfractaires à accumulation. Il se met en marche durant la nuit (tarif EDF nuit 23 h / 7 h). Lorsque celui-ci est en marche, afin de réchauffer les...
  • 7. Régulation chauffage accumulation Delta Dore 55 ne s'allume pas
    N°21200 : Bonjour à tous et merci d'avance. Nous avons un Delta Dore 55 pour la régulation de notre chauffage au sol qui claque non stop et la dalle chauffante ne se met plus en route.  Quand les heures creuses se déclenchent le...
  • 8. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 9. Mode d'emploi pour un chauffage électrique à accumulation
    N°16158 : Bonsoir, Je viens de prendre en location un studio équipé avec un chauffage électrique à accumulateurs de marque Witte. Il fait froid dans le studio et je ne comprends pas le fonctionnement du chauffage. Il y a un petit...
  • 10. Brancher chauffage électrique accumulation triphasé
    N°380 : Bonjour, comment brancher un accumulateur de chauffage alimenté en triphasé vers une protection fusible, le tout commandé par un contacteur jour / nuit ?
>>> Résultats suivants pour : Chauffage à accumulation ne charge plus >>>
bricolage videospot tbt avec lentillecontacteur jour nuit chauffagevoiture electrique recharge
