Régulation chauffage accumulation Delta Dore 55 ne s'allume pas
21200
Question Forum Électricité : Régulation chauffage accumulation Delta Dore 55 ne s'allume pas
Jyconnaisrien39
Jyconnaisrien39
Bonjour à tous et merci d'avance.
Nous avons un Delta Dore 55 pour la régulation de notre chauffage au sol qui claque non stop et la dalle chauffante ne se met plus en route.
Quand les heures creuses se déclenchent le voyant sortie (rouge) clignote et cela s'arrête automatiquement et cela recommence quelques secondes/minutes plus tard sans jamais arriver à déclencher le plancher chauffant.
Les branchements sont les suivants :
borne1 Neutre
borne 2 phase
borne 3 rien
borne 4 fil bleu relié au contacteur A1 télémécanique Schneider
borne 5 fil bleu relié au contacteur A1 du chauffe eau
borne 6 sonde extérieure borne 7 sonde extérieure et sonde sol
borne 8 sonde sol.
Est-ce que cela peut venir de la sonde extérieure Delta Dore ? si oui comment la tester (le courant arrive) ?
Est-ce que cela peut venir du contacteur télémécanique (le courant arrive) ?
Est-ce que la centrale de régulation est KO ?
Au prix du nouveau Delta Dore 125 (550 euros) nous voudrions être sûr que c'est bien là le problème.
En vous remerciant d'avance.
02 octobre 2021 à 22:37
teizub
teizub
10 messages
Voici un lien que j'ai trouve en cherchant la notice, il y a dessus une méthode de diagnostic de fonctionnement.
Notice delta 55
Et un autre lien pour le réglage.
https://www.forumbrico.fr/comment-regler-son-chauffage-au-sol-electrique
Alain
14 octobre 2021 à 15:27
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Problème tableau électrique contacteur J/N ou Delta Dore
    N°23999 : Bonjour, Totalement ignorant en matière d'électricité, mon souci a commencé par un manque de chauffage au sol que je n'avais pas allumé depuis un bon moment. J'ai ouvert mon tableau électrique et je me suis aperçu que ce...
  • 7. Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
    N°17735 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution. J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système...
  • 8. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
    N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
  • 9. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Régulation chauffage accumulation Delta Dore 55 ne s'allume pas >>>
branchement eclairage cuisineprises electriquefilament ampouleinterrupteur bricolage 04
