Panne va et vient intermittente
Question Forum Électricité : Panne va et vient intermittente
J'ai un va et vient installé par mes soins depuis 2 mois.
Hier, lorsque j'allume un des 2 interrupteur différentiel 30 mA du tableau déclenche.
J'ai recommencé plusieurs fois et à chaque fois ça saute.
J'ai tout démonté jusqu'à trouver qu'en remplaçant un des fils qui va d'un va et vient à l'autre, ça ne sautait plus.
Ce matin, je réessaye avec le fil d'origine et tout remarche.
Je ne comprends pas.
Pour que le différentiel saute il faut qu'il y ait une mise à la terre.
Or mes fils sont tous dans des câbles dans les murs et a priori il n'y a pas eu de trous de fait à l'endroit où passent les câbles.
Je précise que ce sont des murs en pierre.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe et à quoi cela est dû ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
02 octobre 2021 à 17:13
Je ne crois pas à un fil de navette.
Peut être un défaut d'isolement sur le neutre de la lampe, ou le neutre de ladite lampe qui ne serait pas sur le même ID que la phase. A vérifier
Bonne continuation.
Citation :?? c'est quoi ? Doit-on comprendre un ID d'un ensemble de DJ ?
le différentiel du compteur 30 mA.
Bonne continuation.
02 octobre 2021 à 19:39
Un montage à cheval phase/neutre sur 2 ID pourrait être une explication.
Mais cela n'aurait jamais fonctionné.
Vous êtes certain que votre lampe n'a pas un défaut d'isolement ?
02 octobre 2021 à 21:58
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 3. Panne va-et-vient demi opérationnel
- N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
- 4. Problème panne va et vient
- N°16372 : Bonjour. La lampe que nous avons à l'étage reste allumée quand nous actionnons l'interrupteur en haut ou en bas en sachant qu'en bas il y a 1 interrupteur va et vient pour l'entrée mais qu'en haut il y a 1 interrupteur...
- 5. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
- 6. Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
- N°13998 : Bonjour à vous tous, Suite à l'installation d'un va et vient radiocommandé (récepteur dans le pool house piscine et émetteur dans la maison), depuis quelques jours la lumière extérieure du pool house commandé par ce va...
- 7. Panne de va et vient pas logique
- N°3576 : Pourriez vous moffrir la solution pour la panne de va et vient suivante ? Lorsque les interrupteurs sont dans les positions haute et haute ou basse et haute, linterrupteur différentiel du tableau saute (pas le disjoncteur...
- 8. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
- N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Panne électrique va et vient fait sauter le disjoncteur
- N°6108 : Bonjour, Voila, j'ai une panne chez mon oncle sur un va et vient situé dans son couloir. Seulement, quand j'allume d'un côté, la lampe s'allume et quand je veux éteindre de l'autre coté, la lampe grésille et au bout d'un...
