Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
Questions Bricolage : Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre.
- Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ; de plus, avant la panne, nous n'entendions pas de bruit de commutation.
- Nous avons démonté les 3 interrupteurs, la lampe reste toujours allumée. Il n'y a que 2 fils dans chaque interrupteur.
- Impossible aussi de localiser un (ou des) permutateur(s).
Si quelqu'un peut nous aider, nous cherchons depuis plusieurs semaines en vain.
Où se branchent en général les télérupteurs et les permutateurs : tableau, près d'un interrupteur, intégrés à un interrupteur, près de l'ampoule ?
Merci pour vos conseils.
JPhi
JPhi
21 mars 2010 à 15:47
Astuce 1 d' électricité
2 fils sur chaque interrupteur, ce ne sont pas des va-et-vient, ni des permutateurs.
Ce sont des boutons-poussoirs. Quelques fois, le télérupteur est situé derrière le câblage du tableau, il est caché par l'appareillage, certains sont silencieux. On peut aussi en trouver dans les boîtes d'encastrement.
Le Chat
Le Chat
22 mars 2010 à 13:13
Astuce 2 d' électricité
Votre montage, si vous l'avez recâblée, est peut être défaillant... Il y a de fortes chances que votre lampe soit câblée en direct, sans passer par le permutateur ou le télérupteur.
Si ce n'est pas le cas, que vous avez bel et bien deux fils derrière chaque commande, c'est qu'un TR défaillant est caché dans une boîte de dérivation...
Bonne recherche.
SD
Bonne recherche.
SD
22 mars 2010 à 09:39
Astuce 3 d' électricité
Vous avez peut-être un bouton poussoir défaillant débranchez en deux sur trois, attention isolez les fils temporairement et commandez le avec 1 bouton poussoir.
Car si le bouton poussoir est cassé, en fermeture la bobine de votre télérupteur est toujours alimentée donc impossible de commander avec les autres.
29 octobre 2016 à 17:39
- 1. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 2. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Branchement 6 interrupteurs
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
- N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
- 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
