Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
Question Problème Électrique : Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
Bonjour la communauté.
J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel mais ne s’éteint plus.
Ma question est simple, il y a t-il une modif à faire au niveau du tableau électrique ou dans mes interrupteurs ?
Je précise qu’à la base c’était un simple va et vient.
Le luminaire extérieur vient d'une grande surface de bricolage de marque Steinel.
Raccordement classique, phase neutre terre.
Merci d’avance pour vos retours.
09 octobre 2022 à 12:31
Sans savoir comment vous avez fait ce raccordement (en particulier au niveau du détecteur) difficile de vous répondre.
D'où vient la phase ?
Sur quelles bornes l'avez-vous mise ?
09 octobre 2022 à 13:02
La phase de dehors provient d’un des deux interrupteurs et elle est raccordée sur la borne L de mon détecteur.
09 octobre 2022 à 13:22
C'est le va et vient côté phase ou côté retour lampe ?
09 octobre 2022 à 13:52
- 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 2. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 3. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 4. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 7. Détecteur de mouvement avec va-et-vient
- N°1902 : Bonjour, dans une maison datant de 30 ans, j'ai le cas suivant : Dans le hall d'entrée, j'ai un interrupteur (2 fils de couleur hors norme), qui me permet d'allumer 3 lampes extérieures. Je désirerais mettre en place, de l'autre...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Lumière va et vient éteint multimètre affiche 90V
- N°7498 : J'ai installé un va et vient. j'ai testé mon arrivée de courant avec un multimètre. Quand le va et vient est éteint, il affiche 90V au niveau du point lumineux. Est-ce normal ? Merci.
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
