Chauffe-eau ne chauffe plus en auto et marche forcée impossible
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
22812
Question Problème Électrique : Chauffe-eau ne chauffe plus en auto et marche forcée impossible
Lolonoe
Lolonoe
Il y a 4 jours j’ai remarqué que le chauffe-eau était en marche forcée.
Ni mon mari ni moi ne l’ayant mis dans cette position récemment, cela veut dire que c’était le cas depuis longtemps.
Par souci d’économie, je l’ai mis en auto.
Depuis nous n’avons plus d’eau chaude (le premier jour oui mais au bout de 4 plus du tout). Et il n’est plus possible de le remettre en forcée. Ça bloque, l’interrupteur est impossible à descendre.
J’ai essayé hier soir à 21h (à priori en heures pleines d’après mon contrat) puis ce matin à 9h (en heures week-end, donc comme des heures creuses)
Je n’y connais rien !
Deux questions :
Savez-vous d’où cela peut venir ?
Faut-il faire appel à un plombier ou un électricien ?
Merci beaucoup.
Laure
09 octobre 2022 à 09:57
10 983 messages
Il est possible que le contacteur J/N soit HS.
Si vous avez un compteur Linky vous devriez afficher successivement lorsque vous appuyez sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce le cas, chez vous ?
En particulier la dernière valeur.
Ce qui est bizarre c'est votre manette bloquée.
Si elle est en haut c'est qu'elle est en marche forcée ?
Des photos de tout cela aideraient.
09 octobre 2022 à 13:07
  • 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 4. Contacteur chauffe-eau ne tient pas la marche auto
    N°22032 : Bonjour à tous. J'avais un chauffe-eau électrique défectueux qui me faisait sauter les plombs. Pour éviter que cela arrive, j'enclenchais la marche forcée sur le tableau électrique de mon appartement pendant 3-4 heures,...
  • 5. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
    N°23066 : Bonjour. J’emménage dans un logement neuf et je m’interroge. J’ai un chauffe eau et ai choisi un contrat électricité HP/HC. Sur mon tableau électrique Hager, l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au...
  • 9. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 10. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
    N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau ne chauffe plus en auto et marche forcée impossible >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbouton poussoir sonnettecontacteur jour nuit chauffagepb branchement chauffe eau
