La lampe du va et vient ne s'éteint plus
Question Problème Électrique : La lampe du va et vient ne s'éteint plus
Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus.
J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil.
Le branchement des fils navette est correct, sur le point central du premier interrupteur, arrive la phase (rouge) sur le point central du deuxième interrupteur, c'est le retour vers la lampe (noir).
Sur le premier interrupteur les 2 fils navette sont violet, sur le deuxième ils sont marron donc cela passe par une boite de dérivation non accessible facilement.
Merci de votre aide quant au diagnostic.
29 octobre 2016 à 14:08
Bonjour. Le problème est que vous avez déjà fait les vérifications indispensables. A tout hasard, vous débranchez les fils navettes de chaque côté et vous vérifiez leur continuité et l'absence de court-circuit entre elles. Il faut un multimètre en fonction ohmmètre (opérer hors tension comme il se doit).
Vous pouvez également débrancher la phase coupée vers la lampe : elle devrait s'éteindre.
Votre voisin est-il intervenu sur ce circuit ? La panne est-elle apparue subitement ?
Avec un peu de patience vous devriez trouver ce qui ne va pas.
29 octobre 2016 à 15:23
Les fils violets devraient se retrouver sur le deuxièmement interrupteur, à vérifier.
29 octobre 2016 à 17:22
Si vous n'avez pas d'appareil pour tester les navettes, débranchez une navette sur un va et vient et voir si la lampe s'éteint en manœuvrant les VV.
Si ça s'éteint, c'est que les navettes sont en court-circuit.
29 octobre 2016 à 22:48
Bonjour à tous merci de vos réponses :
- Oui la panne est apparue subitement.
- Mon voisin n'a rien touché.
- J'ai débranché les navettes.
- Quand on bascule un interrupteur très lentement et si on le retient avant qu'il bascule dans la position inverse la lampe s'éteint.
- Oui j'ai un contrôleur universel, mais je l'ai prêté il faut que je le récupère pour confirmer le diagnostic.
Si le diagnostic se confirme je vais lui proposer un interrupteur télécommandé.
Merci de votre aide.
30 octobre 2016 à 09:12
Bien reçu Gil 53. Il n'y a rien de plus simple qu'un va et vient et dans votre cas ce ne devrait pas être difficile d'effectuer un diagnostic. Vous avez le schéma en tête, donc vous débranchez une navette puis l'autre, d'un côté, de l'autre, et vous aurez fait le tour de la question en interprétant ce que vous constatez. Il est bizarre néanmoins que les navettes changent de couleur. Que pourrait-il se passer dans une boite de dérivation ? A part un court-circuit des navettes on ne voit pas trop. Mais pourquoi ?
Quelquefois il est évoqué les mystères de l'électricité sur le forum. Mais comme on n'y croit pas, il y a forcément une raison physique au défaut.
Un interrupteur télécommandé ne serait peut-être pas une solution à long terme, alors qu'un va et vient en état peut durer la vie de l'habitat si les appareillages sont bons et peu sollicités par des surcharges.
30 octobre 2016 à 22:58
Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis d'accord que ce qu'il y a de mieux c'est 2 interrupteurs, câblés en va et vient.
Mais comme je l'ai écrit il y a une boite de dérivation au grenier qui est en fermettes, et de plus avec 40 cm de laine de roche, donc non accessible.
Ce matin avec un Métrix contrôleur universel en position continuité j'ai pu confirmer le court-circuit entre les deux navettes tout en enregistrant malgré tout une résistance.
C'est à dire que le signal OL ne passe pas en 00000.
J'ai passé les deux interrupteurs en interrupteur simple en mettant les deux navettes dans la même borne.
Mon voisin est très content.
Quand il doit rentrer la nuit ; avant de partir il actionne le premier interrupteur à l'extrémité du couloir (ça allume) ; quand il sort dehors il actionne l'interrupteur à côté de la porte de sortie (ça coupe).
Quand il reviendra la nuit il n'aura plus qu'à faire le contraire.
Bien évidemment on pourrait aussi mettre un télérupteur à un endroit adéquat, sans avoir à modifier trop le câblage.
Pour moi je considère le problème comme réglé par un palliatif, effectivement je n'ai pu agir sur la cause.
Merci de votre participation.
08 novembre 2016 à 17:55
Bien reçu Gil53. L'erreur est d'avoir mis une boite dans une zone inaccessible ; certainement une vieille installation peu respectueuse de normes même très anciennes qui exigeaient l'accessibilité de toutes les liaisons.
Le court-circuit n'est pas franc. Pour éviter tout échauffement localisé on ne sait où, et peut-être pas forcément dans la boite, il serait préférable d'identifier une seule navette (avec 0 ohm entre les extrémités) et de déconnecter l'autre.
Juste une précaution. Le changement de couleur indique qu'il y a un domino caché quelque part et ce n'est pas très bon.
Il faudrait que votre voisin sollicite un ami bien protégé de la laine de verre pour qu'il aille voir cette boite, car
vous même avez fait au mieux.
08 novembre 2016 à 23:50
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
- N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
- N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
- 6. Conseil branchement va et vient ne s'éteint pas
- N°7287 : Bonjour, après démontage, impossible de faire fonctionner mon va et vient correctement. Voilà mon montage : un interrupteur (A) avec 2 fils marrons et 1 orange (1 marron à chaque extrémité et le orange au milieu) l'autre...
- 7. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 9. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 10. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
