Profil du membre Gil53
Membre inscrit Gil53 sur le forum Électricité
Gil53
Bonjour GL.
Mon installateur est enfin venu ce matin remplacer le disjoncteur c16 par un D20.
Pour moi le sujet est fermé.
Merci de votre aide.
03 mai 2024 à 11:00
forum consulter ce sujet Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
Bonjour GL, je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
Je suis désolé pour la terminologie de l'ID, mais je ne suis pas électricien.
Oui, le DJ63A se trouve sur le tableau principal. C'est le DJ MFN716 C16 qui disjoncte lorsqu'il y a des micro coupures sur le réseau.
En ce qui concerne les intensités : l'unité extérieure PAC fait 3,6 kW et l'unité intérieure fait 10 kW, soit un total de 13,6 kW. Divisé par 220V, cela équivaut à 61,81A.
J'espère que ces réponses vous conviennent.
Merci de continuer à m'aider.
02 mai 2024 à 09:00
Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF.
Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage.
Voici la description de mon installation :
- Un disjoncteur installé dans le tableau général de la maison NFN263 C63 Hager, marqué "alimentation de la PAC". Un câble part de ce tableau général vers ma chaufferie.
- Un tableau spécifique installé dans ma chaufferie, qui protège l'unité extérieure, l'unité intérieure et l'accélérateur. Il est composé d'un disjoncteur différentiel CDC 764F 636A AC Hager, d'un disjoncteur divisionnaire NGT 732 D32 10KVA pour l'unité intérieure, et d'un disjoncteur divisionnaire MFN716 C16 pour l'unité extérieure. Est-ce celui-ci qu'il faut changer ? Peut-être par un 16A classe D ou même un 20A classe D ? La puissance électrique de la PAC est de 3,6 KW et sa puissance de chauffe est de 9KW.
Je n'ai aucune réponse de mon installateur qui trouve normal que ça disjoncte.
Cependant, je ne veux pas changer sans son accord ou celui de Bosch car ma PAC est toujours sous garantie.
01 mai 2024 à 11:12
Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis d'accord que ce qu'il y a de mieux c'est 2 interrupteurs, câblés en va et vient.
Mais comme je l'ai écrit il y a une boite de dérivation au grenier qui est en fermettes, et de plus avec 40 cm de laine de roche, donc non accessible.
Ce matin avec un Métrix contrôleur universel en position continuité j'ai pu confirmer le court-circuit entre les deux navettes tout en enregistrant malgré tout une résistance.
C'est à dire que le signal OL ne passe pas en 00000.
J'ai passé les deux interrupteurs en interrupteur simple en mettant les deux navettes dans la même borne.
Mon voisin est très content.
Quand il doit rentrer la nuit ; avant de partir il actionne le premier interrupteur à l'extrémité du couloir (ça allume) ; quand il sort dehors il actionne l'interrupteur à côté de la porte de sortie (ça coupe).
Quand il reviendra la nuit il n'aura plus qu'à faire le contraire.
Bien évidemment on pourrait aussi mettre un télérupteur à un endroit adéquat, sans avoir à modifier trop le câblage.
Pour moi je considère le problème comme réglé par un palliatif, effectivement je n'ai pu agir sur la cause.
Merci de votre participation.
08 novembre 2016 à 17:55
forum consulter ce sujet La lampe du va et vient ne s'éteint plus
Bonjour à tous merci de vos réponses :
- Oui la panne est apparue subitement.
- Mon voisin n'a rien touché.
- J'ai débranché les navettes.
- Quand on bascule un interrupteur très lentement et si on le retient avant qu'il bascule dans la position inverse la lampe s'éteint.
- Oui j'ai un contrôleur universel, mais je l'ai prêté il faut que je le récupère pour confirmer le diagnostic.
Si le diagnostic se confirme je vais lui proposer un interrupteur télécommandé.
30 octobre 2016 à 09:12
Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus.
J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil.
Le branchement des fils navette est correct, sur le point central du premier interrupteur, arrive la phase (rouge) sur le point central du deuxième interrupteur, c'est le retour vers la lampe (noir).
Sur le premier interrupteur les 2 fils navette sont violet, sur le deuxième ils sont marron donc cela passe par une boite de dérivation non accessible facilement.
Merci de votre aide quant au diagnostic.
29 octobre 2016 à 14:08
