Panne va-et-vient demi opérationnel
13773
Question problème électrique : Panne va-et-vient demi opérationnel
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Bonjour à tous et merci.
Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr )):
Avant de brancher mon nouveau compteur tout fonctionnait à merveille (mais c’était avant).
Et avec 3 fils sur le va-et-vient (1) et 2 sur le (2) : navette (1) en haut sur navette (1) en bas, navette (2) en haut sur navette (2) en bas.
En haut reste le fil (0) qui branché sur la phase allume la lampe en directe (surement le retour lampe).
Le va-et-vient (1) allume et éteint la lampe. Le (2) allume, mais si le (1) allumé, ne peut pas éteindre :
- (1) allumé et éteint
- (2) allumé si (1) éteint, mais (1) ne peut plus éteindre-si (1) allumé le (2) n’éteint pas et vice versa…
Je remercie toutes les personnes qui pourront m’aider.
Voici mon montage.
28 août 2014 à 15:19
Réponse 1 dépanner va-et-vient
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nous n'avons pas reçu la photo.
Pour envoyer une ou des photos : Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse. Rassurez-vous si vos images ne sont pas à la bonne taille, elles seront redimensionnées par un modérateur dans les heures qui suivent. Cordialement.
28 août 2014 à 15:52
Réponse 2 dépanner va-et-vient
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Merci beaucoup.
Donc pour ce montage de va et vient je n'ai que 5 fils 3 en haut et 2 en bas.
Je me demande si il ne manque pas un autre fil. Mais sans rien changer cela fonctionnait avant.
Schéma va-et-vient couloir 2
28 août 2014 à 20:07
Réponse 3 dépanner va-et-vient
Bob
Bob
2 510 messages
Pas possible que ça marchait comme vous l'avez dessiné.
Voir schéma va et vient.
schéma dépannage va-et-vient
29 août 2014 à 17:56
Réponse 4 dépanner va-et-vient
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Merci pour ce beau schéma. Je vais (essayer) d’être précis.
Maintenant mon va et vient fonctionne au 3/4 et je pense savoir pourquoi.
1) Par contre je ne comprends pas :
- La navette N1 en haut branchée sur N1 en bas
- Le commun au milieu en haut
- La phase en bas, au milieu EST LE DJ incriminé DISJONCTE
2) Les navettes sont identiques au schéma 1)
- J'ai tiré le commun sur la prise du bas
- Mis la phase en faut EST TOUT FONCTIONNE
Un mystère pour moi donc une autre aide me serait encore très appréciable (au début je pensais à un défaut du bouton va et vient, mais vu qu"il fonctionne à l'envers alors ????)
schéma problème va et vient
05 septembre 2014 à 16:01
Réponse 5 dépanner va-et-vient
Bob
Bob
2 510 messages
Par contre je ne comprends pas : La navette N1 en haut branchée sur N1 en bas
Les navettes n'ont pas de sens elles peuvent se croiser cela fonctionne pareil.
Qu'appelez-vous le commun ???? Si c'est le neutre il n'y a jamais de neutre sur les bornes d'un va et vient c'est le court-circuit assuré, regardez le schéma en réponse 3 d'ailleurs avec ce schéma vous devriez vous en sortir.
Je repose la question, qu'est-ce commun ?
05 septembre 2014 à 18:02
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 3. Problème panne va et vient
    N°16372 : Bonjour. La lampe que nous avons à l'étage reste allumée quand nous actionnons l'interrupteur en haut ou en bas en sachant qu'en bas il y a 1 interrupteur va et vient pour l'entrée mais qu'en haut il y a 1 interrupteur...
  • 4. Va et vient cage escalier en panne
    N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
  • 5. Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
    N°13998 : Bonjour à vous tous, Suite à l'installation d'un va et vient radiocommandé (récepteur dans le pool house piscine et émetteur dans la maison), depuis quelques jours la lumière extérieure du pool house commandé par ce va...
  • 6. Panne de va et vient pas logique
    N°3576 : Pourriez vous m’offrir la solution pour la panne de va et vient suivante ? Lorsque les interrupteurs sont dans les positions haute et haute ou basse et haute, l’interrupteur différentiel du tableau saute (pas le disjoncteur...
  • 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 8. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
    N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Panne électrique va et vient fait sauter le disjoncteur
    N°6108 : Bonjour, Voila, j'ai une panne chez mon oncle sur un va et vient situé dans son couloir. Seulement, quand j'allume d'un côté, la lampe s'allume et quand je veux éteindre de l'autre coté, la lampe grésille et au bout d'un...
>>> Résultats suivants pour : Panne va-et-vient demi opérationnel >>>
