Panne électrique va et vient fait sauter le disjoncteur
Questions Bricolage : Panne électrique va et vient fait sauter le disjoncteur
Voila, j'ai une panne chez mon oncle sur un va et vient situé dans son couloir.
Seulement, quand j'allume d'un côté, la lampe s'allume et quand je veux éteindre de l'autre coté, la lampe grésille et au bout d'un moment fait sauter le disjoncteur 10 ampères.
Soit dit en passant, mon oncle a fait lui-même les branchements, c'est une navette dans une boîte de dérivation. Merci de me répondre et de m'aider.
25 août 2009 à 04:09
Bonjour. Vous potassez le schéma du va et vient classique, et vous regardez si votre oncle a fait un montage correct. On rappelle que le neutre bleu va directement à la lampe, la phase rouge directe sur un commun d'inverseur, les 2 navettes en violet vers l'autre inverseur, et son commun en orange vers la lampe ; le tout avec des connexions bien serrées. Et voilà.
27 août 2009 à 19:42
Solution 2 au problème electricite
Cela fonctionnait avant ? Si oui, c'est peut-être dû à un interrupteur fatigué. Mais je ne comprends pas trop la syntaxe de la question. ASFP
27 août 2009 à 16:43
- 1. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
- N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
- N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
- 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 9. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 10. Circuit va et vient fait sauter les plombs
- N°19096 : Bonjour, J'ai une installation va et vient concernant un plafonnier placé dans ma cage d'escalier. Vous trouverez en lien, un schéma du circuit en question. Un premier interrupteur se trouve en bas de l'escalier (c'est...
