Problème panne va et vient
16372
Conseil dépannage électricité : Problème panne va et vient
bopha80
bopha80
2 messages
La lampe que nous avons à l'étage reste allumée quand nous actionnons l'interrupteur en haut ou en bas en sachant qu'en bas il y a 1 interrupteur va et vient pour l'entrée mais qu'en haut il y a 1 interrupteur simple.
Nous avons changé les 2 interrupteurs mais le problème subsiste.
Est-ce que quelqu'un a une solution pour nous ?
Merci d'avance et bonne journée.
26 janvier 2017 à 13:08
30 107 messages
Bonjour. Votre description n'est pas claire.
S'il y a deux points de commande pour la lampe à l'étage il s'agit d'un montage va et vient, ou bien d'un montage avec télérupteur.
On comprend qu'il s'agit d'un va et vient, avec 3 conducteurs sur chaque appareillage.
Le phénomène est-il apparu subitement ou après une intervention de votre part ?
Avez vous relevé le schéma des connexions initiales sur les appareillages ?
26 janvier 2017 à 13:52
bopha80
bopha80
2 messages
Oui c'est arrivé d'un coup, sur la double prise en bas il y a 6 fils en tout et sur celle du haut 3 fils seulement.
Oui nous avons remis les fils dans le même ordre.
27 janvier 2017 à 17:39
Bob
Bob
2 510 messages
Probablement une erreur de câblage.
Des photos des deux inters en question avec les bornes et les fils visibles, pourraient peut-être nous aider à trouver pourquoi.
27 janvier 2017 à 18:05
30 107 messages
Ok. Pas à tortiller, chaque va et vient comporte obligatoirement 3 fils. Mais l'interrupteur en haut ou en bas font penser qu'il y a bien un montage va et vient, vrai s'il y a deux points d'allumage pour la lampe du haut, ce dont on n'est pas sûrs.
Le double appareillage de commande des lampes ?
On ne comprend pas trop bien.
Définissez bien où sont les va et vient et ce qu'ils commandent. Idem pour le ou les interrupteurs simples.
Un peu de géographie descriptive donc.
27 janvier 2017 à 18:07
  • 1. Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
    N°13998 : Bonjour à vous tous, Suite à l'installation d'un va et vient radiocommandé (récepteur dans le pool house piscine et émetteur dans la maison), depuis quelques jours la lumière extérieure du pool house commandé par ce va...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Panne va-et-vient demi opérationnel
    N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 8. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 9. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Problème panne va et vient >>>
interrupteur bipolairedemontage interrupteurs peintureschema interrupteur double va et vientprobleme tableau electrique 02
