Profil du membre chrichridu45
Membre inscrit chrichridu45 sur le forum Électricité
chrichridu45
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Merci pour ce beau schéma. Je vais (essayer) d’être précis.
Maintenant mon va et vient fonctionne au 3/4 et je pense savoir pourquoi.
1) Par contre je ne comprends pas :
- La navette N1 en haut branchée sur N1 en bas
- Le commun au milieu en haut
- La phase en bas, au milieu EST LE DJ incriminé DISJONCTE
2) Les navettes sont identiques au schéma 1)
- J'ai tiré le commun sur la prise du bas
- Mis la phase en faut EST TOUT FONCTIONNE
Un mystère pour moi donc une autre aide me serait encore très appréciable (au début je pensais à un défaut du bouton va et vient, mais vu qu"il fonctionne à l'envers alors ????)
schéma problème va et vient
05 septembre 2014 à 16:01
forum consulter ce sujet Panne va-et-vient demi opérationnel
Merci beaucoup.
Donc pour ce montage de va et vient je n'ai que 5 fils 3 en haut et 2 en bas.
Je me demande si il ne manque pas un autre fil. Mais sans rien changer cela fonctionnait avant.
Schéma va-et-vient couloir 2
28 août 2014 à 20:07
Bonjour à tous et merci.
Voilà j'ai bien ajouté le C20 au parafoudre...
La suite de mon problème est disponible en nouvelle question en suivant ce lien :
28 août 2014 à 15:41
forum consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr )):
Avant de brancher mon nouveau compteur tout fonctionnait à merveille (mais c’était avant).
Et avec 3 fils sur le va-et-vient (1) et 2 sur le (2) : navette (1) en haut sur navette (1) en bas, navette (2) en haut sur navette (2) en bas.
En haut reste le fil (0) qui branché sur la phase allume la lampe en directe (surement le retour lampe).
Le va-et-vient (1) allume et éteint la lampe. Le (2) allume, mais si le (1) allumé, ne peut pas éteindre :
- (1) allumé et éteint
- (2) allumé si (1) éteint, mais (1) ne peut plus éteindre-si (1) allumé le (2) n’éteint pas et vice versa…
Je remercie toutes les personnes qui pourront m’aider.
Voici mon montage.
28 août 2014 à 15:19
Merci GL pour votre intervention. Donc selon vous pas la peine pour le nouveau C20...
12 août 2014 à 14:52
Non je ne suis pas en zone rouge (quelques coups de tonnerre dans l'année).
Oui la ligne est aérienne car on voit les câbles en hauteur. On me dit que ce n'est pas obligatoire juste une petite sécurité (maintenant que j'ai ce parafoudre j’essaye de l'installer loveliness).
Merci pour la réponse.
11 août 2014 à 18:06
Bonjour et Merci à tous.
Voici quelques photos et documents de mes éléments du compteur :
parafoudre Legrand
Parafoudre de face.
De haut, la partie marquée C20 est l’équivalent du DJ C20
disjoncteur c20
schéma tableau divisionnaire
Schéma tableau 1
schémas parafoudreschémas parafoudreschéma branchement parafoudre
Et vous faites un super travail pour cet aide (non négligeable) spontané.
10 août 2014 à 07:43
Merci mes amis.
Donc je vais juste rajouter rajouter un disjoncteur C20 et le câbler en 10 mm² (car 16 mm² comme la sortie du différentiel "s" 500 mA très dur a passer derriere la GTL).
Je suis content de ne pas avoir besoin de différentiel car la place commence va manquer sur la rangée n°1.
Bien sûr j'ai plus d’éléments sur l'original (2 diff AC, 3 diff de A et 20 C20, 9 16A, 1 C32 les 2 prise GTL et 2 C10).
En tous les cas merci pour votre réactivité.
P.S : J'ai quand même du mal à comprendre ce schéma vue que le parafoudre est en parallèle : Qui empêche la petite vicieuse biggrin de foudre de se frayer un passage sur le circuit parallèle.
08 août 2014 à 09:34
J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA.
Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ?
J'ai regardé sur internet tantôt je vois un schéma ou tantôt un autre.
Rénover un tableau divisionnaire
Sur ce parafoudre il n'y a que 2 grosses arrivées sur le dessus (phase et neutre) et en dessous la sortie de terre..
Donc en principe je ne peux pas le monter sur les barrettes verticales car les sorties ne correspondent pas.
De plus je l'ai alimenté en 16 mm² ainsi que la terre.
Je vous remercie de votre aide.
P.S : Ne faites pas attention au nombre d’éléments car je les ai réduits volontairement c'est juste pour le parafoudre.
07 août 2014 à 16:17
Je désirerais savoir comment simuler un courant de fuite pour vérifier si un différentiel 30 mA (ou autre) fonctionne (et sans danger bien sûr).
Merci à tous.
18 avril 2014 à 10:45
forum consulter ce sujet Comment simuler une fuite de courant pour tester un différentiel
